									Equipo con doble receptor - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 11:39:14 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE:equipos doble receptor</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354703</link>
                        <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 20:28:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Equipo FT DX 5000MP con doble receptor independiente el primer receptor down convertion doble y el segundo up convertion triple, full una bestia de concursos de lo mejor sin lugar a dudas, T...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Equipo FT DX 5000MP con doble receptor independiente el primer receptor down convertion doble y el segundo up convertion triple, full una bestia de concursos de lo mejor sin lugar a dudas, TS 990S , SDR FTDX 101 D y MP , IC 7610, IC 7800, IC 7850 y 51, TS 950 S,SD y SDX, FT 1000 D , FT 1000 MP, MARK V, y FIELD Y FTDX 9000 D , CONTEST y MP , FT 2000 D y 2000 luego están los SDR como SUN MB1 lo mas completo y funcional del mercado actual y los hermanos menores, finalmente los FLEX RADIO también muy buenos la decisión es tuya y de tu bolsillo 73</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA3HCJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354703</guid>
                        <title>RE: Equipo con doble receptor</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354669</link>
                        <pubDate>Sun, 25 Oct 2020 04:23:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dentro de los SDR tienes el SunSDR2 Pro y el DX que tienen doble receptor para HF, cada uno son su subreceptor además de la banda de 2 metros y muy buen precio comparado con otros equipos de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de los SDR tienes el SunSDR2 Pro y el DX que tienen doble receptor para HF, cada uno son su subreceptor además de la banda de 2 metros y muy buen precio comparado con otros equipos de doble receptor. Aparte tiene 2 salidas de antena para HF programables a tu gusto por banda o bien recibir por una antena y transmitir por otra y otra salida de antena independiente para VHF. Y ya de su manejo en remoto ni hablamos. Una pasada.</p>
<p>EA5CCY - Pedro</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5CCY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354669</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354299</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Oct 2020 19:32:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Entonces que decís del ft2000 buen equipo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Entonces que decís del ft2000 buen equipo</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EC7KW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354299</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354259</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Oct 2020 20:40:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Sólo los tope de gama heterodinos  tienen dos receptores.
Los SDR  ya es diferente y hay que ver cada uno. 
Si quieres dos receptores hay dos opciones a tener en cuenta 
1 Si necesitas qu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sólo los tope de gama heterodinos  tienen dos receptores.</p>
<p>Los SDR  ya es diferente y hay que ver cada uno. </p>
<p>Si quieres dos receptores hay dos opciones a tener en cuenta </p>
<p>1 Si necesitas que cada receptor tenga su propia entrada de antena o no</p>
<p>2 Si necesitas que los receptores esten integrados en el transmisor y sea un transceptor. </p>
<p>Si puedes poner el receptor separado del transmisor, te cuento.</p>
<p>Si no necesitas una entrada independiente  de antena para cada receptor,  es decir una entrada de antena para todos los receptores tienes una opción  buena bonita y barata . Un sdrplay rsp .Tiene hasta 16 receptores dentro de un ancho de banda de 10 megahercios. </p>
<p>Ahora hay un SDR chino que hace lo mismo pero con 30 megahercios  de ancho de banda, es decir todo de 10 a 160 metros.</p>
<p>Si necesitas entrada de antena para cada receptor y te sirve con dos, lo mismo que antes pero el modelo duo con dos recpetores independientes  con entrada de antena para cada receptor. </p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA2AW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354259</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354231</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 20:48:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea3box discilpado , jajaja , no pasa nada hombre , un saludo .]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right">@ea3box discilpado , jajaja , no pasa nada hombre , un saludo .</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5Z</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354231</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354224</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 16:59:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea5z 
@ea3box lo puse en mi lista , yaesu ft101 , está claro que son los nuevos ...
Disculpa.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="1747" data-postid="354220" data-mention="ea5z">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea5z </strong></div>
<p>@ea3box lo puse en mi lista , yaesu ft101 , está claro que son los nuevos ...</p>
<p>Disculpa.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA3BOX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354224</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354220</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 16:21:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea3box lo puse en mi lista , yaesu ft101 , está claro que son los nuevos ...
Saludos.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea3box lo puse en mi lista , yaesu ft101 , está claro que son los nuevos ...</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354220</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354218</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 15:57:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea5z
El Yaesu FTDX101D y MP, lo tienen.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea5z</p>
<p>El Yaesu FTDX101D y MP, lo tienen.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354218</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354216</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 14:19:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola Kiko , el 756 en todas sus versiones no tiene doble receptor , tiene doble escucha en la misma banda , doble receptor es otra cosa diferente .
De los antiguos no estoy muy seguro pero ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>hola Kiko , el 756 en todas sus versiones no tiene doble receptor , tiene doble escucha en la misma banda , doble receptor es otra cosa diferente .</p>
<p>De los antiguos no estoy muy seguro pero los ft1000 de yaesu en todas sus versiones , los FT 2000 , ICOM los 775dsp y Kenwood los 950 pero no es seguro 100% .</p>
<p>Modernos los icom 7610 , 7800 , 7851</p>
<p>Yaesu ft101 </p>
<p>Kenwood 990</p>
<p>Elecraft k3 ,k4</p>
<p>y los sdr creo que casi todos , algunos 8 receptores jijiji.</p>
<p>Para el otro compañero el 890 claro que es un gran equipo pero igual hay otras opciones ...</p>
<p>Saludos .</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354216</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354210</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 11:03:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola me gustaria saber sobre el nuevo kenwood 890.Es buen equipo.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>hola me gustaria saber sobre el nuevo kenwood 890.Es buen equipo.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA7KFD</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/equipo-con-doble-receptor/#post-354210</guid>
