									Duda Antena HF y CB - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 09:36:53 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Duda Antena HF y CB</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-357465</link>
                        <pubDate>Sun, 27 Dec 2020 21:11:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ten en cuenta de que haga buena conexion electrica entre los tubos, de que desde el borne del acoplador, ya empieza la antena, asi que el trozo de cable que pongas desde el borne a los tubos...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ten en cuenta de que haga buena conexion electrica entre los tubos, de que desde el borne del acoplador, ya empieza la antena, asi que el trozo de cable que pongas desde el borne a los tubos, es tambien radiante de tu antena, asegurate de hacer conexiones bien hechas.</p>
<p>Creo que ya lo tienes claro, pero no puede tener los radiales de origen y el soporte tienes que asegurarte de que este bien aislado, todo sea que cortocircuites el radiante con el mastil.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA2DR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-357465</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-357451</link>
                        <pubDate>Sun, 27 Dec 2020 15:36:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Coincido con lo de la antena de cb y de hecho algunos lo hacen así (con antena de cb, mástil telescopicode aluminio, etc.). Lo que comenta Ernesto de la antena náutica es algo que tengo pens...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Coincido con lo de la antena de cb y de hecho algunos lo hacen así (con antena de cb, mástil telescopicode aluminio, etc.). Lo que comenta Ernesto de la antena náutica es algo que tengo pensado para cuando casque mi mástil,  que ya lleva unos 10 años, pero como son caras no me termino de decidir.</p>
<p>Recuerda que los radiales son imprescindibles y procura distribuirlos uniformemente alrededor de la antena.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-357451</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-357438</link>
                        <pubDate>Sun, 27 Dec 2020 10:57:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Eduardo,
Aprovechar el radiante vertical de tubos de aluminio de una antena de CB, eliminando la bobina de su base, es una muy buena opción.
En la práctica, es como utilizar una anten...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eduardo,</p>
<p>Aprovechar el radiante vertical de tubos de aluminio de una antena de CB, eliminando la bobina de su base, es una muy buena opción.</p>
<p>En la práctica, es como utilizar una antena vertical de 7 metros para uso náutico en HF, más resistente, pero mucho más cara.</p>
<p>Hace años utilicé una antena de CB de ½ onda (6 metros) de esta manera, pero en lugar de un acoplador automático en su base, que es lo más recomendable, hice servir un UNUN 5:1 al que yo denomino “el acoplador de los pobres”.</p>
<p>La antena funcionaba satisfactoriamente de 10m a 40m.</p>
<p>Actualmente utilizo una antena comercial SIGMA SE HF X-80, que en realidad no deja de ser una antena de CB de 6 m, sin bobina, con un UNUN 6:1 en su base.</p>
<p>Suerte con la antena.</p>
<p>¡Felices Fiestas!      </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA3ERD</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-357438</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-357436</link>
                        <pubDate>Sun, 27 Dec 2020 10:24:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Supongo que por muy poco sitio que tengas lo que si te puede entrar es un dipolo en V invertida para 27 Mhz. Podrias colocar la vertical multibanda de HF y el dipolo para 27 Mhz simulando vi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que por muy poco sitio que tengas lo que si te puede entrar es un dipolo en V invertida para 27 Mhz. Podrias colocar la vertical multibanda de HF y el dipolo para 27 Mhz simulando vientos para el mastil de esta ultima.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA1I</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-357436</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-357435</link>
                        <pubDate>Sun, 27 Dec 2020 10:11:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola de nuevo a todos, muchas gracias por los consejos. Por fin tengo se camino el CG3000 (los reyes magos mi tiene ya cargado). Me surge una duda, no se si alguno del grupo lo habrá probado...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo a todos, muchas gracias por los consejos. Por fin tengo se camino el CG3000 (los reyes magos mi tiene ya cargado). Me surge una duda, no se si alguno del grupo lo habrá probado??.</p>
<p>¿Que pasa si en vez de una caña de pescar con un hilo, le pongo un mástil telescópico de aluminio? O mejor, que pasa si le quito la bobina a una vieja antena de aluminio se 27 de 7 m de larga y con un pequeño cable uno el acoplador CG3000 a la antena del 27 (pero solo a los tubos , sin bobina ni rádiales, solo a modo caña de aluminio y así aprovechó los anclajes?  Seria como en vez de un hilo poner unos tubos </p>
<p>Se ha hablado mucho de adaptar una antena de 27 a HF, yo no soy tan manirás, solo pienso en sustituir el hilo por tubos. ¿Funcionaria?</p>
<p>gracias</p>
<p>Eduardo EA5JAI </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5JAI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-357435</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-356081</link>
                        <pubDate>Tue, 24 Nov 2020 21:08:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Los radiales si van a estar sobre suelo, cubierta, tejado, etc, no hay que cortar a ninguna medida determinada, eso si, cuantos mas, mejor.
Se suele decir que conviene mas muchos a pie just...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Los radiales si van a estar sobre suelo, cubierta, tejado, etc, no hay que cortar a ninguna medida determinada, eso si, cuantos mas, mejor.</p>
<p>Se suele decir que conviene mas muchos a pie justo de antena, aunque sean cortos, que pocos y largos. Pero si quieres trabajar mejor en las bandas mas bajas, necesitaras radiales largos (y muchos, mejor).</p>
<p>Si los pones elevados, esos si se deberian cortar a medida, es como si fueras a preparar un dipolo de media-onda, ejemplo, para los 40m, andaran sobre los 10m cada radial.</p>
<p>Los radiales sobre suelo, tejado, etc, implican que la antena vaya tambien sobre los radiales, no sirve poner la antena alta y los radiales en el suelo.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-356081</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-356076</link>
                        <pubDate>Tue, 24 Nov 2020 20:13:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Los radiales pueden ser elevados o sobre el terreno. Si son elevados, deben estar aislados de cualquier elemento; al menos 3, repartidos circularmente a la antena y ser de ʎ/4. Los radiales ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Los radiales pueden ser elevados o sobre el terreno. Si son elevados, deben estar aislados de cualquier elemento; al menos 3, repartidos circularmente a la antena y ser de ʎ/4. Los radiales sobre el terreno no tienen que ser sintonizados, recomendándose poner cuantos más, mejor. Yo diría que mínimo unos 12 radiales, de una longitud cercana a ʎ/8 en la banda más baja, al menos. También puede usarse un plano de tierra continuo formado por tela metálica tipo gallinero. Un cuadrado de 8x8 metros podría ser una buena contra-antena.</p>
<p>Si la superficie del plano de tierra, o la distribución de radiales no es uniforme, la antena presentará zonas de menor ganancia en determinadas direcciones.</p>
<p>PD: En instalaciones broadcast, el sistema radial estándar para verticales de O.M. eran 160 radiales de ʎ/4, enterrados en un terreno de buena conductividad natural. Necesitaban 25.000m2 para montar una antena.... ufff!!!</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://lh3.googleusercontent.com/proxy/lc7uRtw-uzQgZcct37qsdHXV2j-o1ZnxQbSSxy2A3eN8flxojfbc2lc3x9KalvBPR2XKj-t4eO2WUDP2tOacWZjTx1VOaAgY_t8CsQ5rL0AhM-LC" alt="" /></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA4ZQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-356076</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-354489</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 20:26:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El cable radiante yo lo tengo por dentro del mástil de fibra y un poco por encima del acoplador sale por un pequeño taladro y llega al acoplador.
Sobre los radiales, yo no los tengo sintoni...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>El cable radiante yo lo tengo por dentro del mástil de fibra y un poco por encima del acoplador sale por un pequeño taladro y llega al acoplador.</p>
<p>Sobre los radiales, yo no los tengo sintonizados (que sería el caso de medida concreta y elevados), tengo unos pocos largos sobre el terrado (no transitable), algunos como de 20m, otros de menos, pero lo mejor  es tener al menos 16 repartidos alrededor aunque sean de 1/10 de la frecuencia más baja que uses.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/paged/2/#post-354489</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/#post-354483</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 18:28:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias a todos, una pregunta más técnica.  Tengo el ojo ya puesto en el CG3000 (Gracias por los consejos) y estoy buscando como fijar el cable (tipos de cañas) pero la duda es por el plano ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a todos, una pregunta más técnica.  Tengo el ojo ya puesto en el CG3000 (Gracias por los consejos) y estoy buscando como fijar el cable (tipos de cañas) pero la duda es por el plano de tierra, ¿cuantos rádiales hay que poner por banda y cómo calcular la longitud? ¿Se extienden por la cubierta y ya está o hay que fijarlos o elevarlos?</p>
<p>Gracias  a todos.</p>
<p>Ante el comentario de Diego, de que por qué no me registraba  con EA5JAI y lo hacía con el indicativo provisional? perdí mi EB por no renovarlo y me tuve que volver a examinar, y me di de alta en URE antes de aprobar el examen, ahora con las nuevas letras, tengo que cambiarlo.  (no se como suena en CW, eso es nivel superior y dudo que llegue nunca ;-)</p>
<p>salu2 </p>
<p>Eduardo EA5JAI</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/#post-354483</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/#post-354449</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 07:22:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea6366ure 
@ea2sn ...  Mi duda me la aclaras en tu comentario: “perderás algo de ganancia pero compensa” . 
Eduardo:
La antena específica de 27 (por ejemplo una 5/8) tie...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="11269" data-postid="354440" data-mention="ea6366ure">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea6366ure </strong></div>
<p>@ea2sn ...  Mi duda me la aclaras en tu comentario: “perderás algo de ganancia pero compensa” . </p>
<p>Eduardo:</p>
<p>La antena específica de 27 (por ejemplo una 5/8) tiene su sistema de adaptación de impedancias optimizado para 27. Te puede dar un poquito de ganancia adicional con respecto a una antena no adaptada. Pero si la quieres usar en el resto de las bandas esa adaptación hará muy difícil que tu acoplador consiga un buen ajuste. Por eso, anulando esa adaptación, facilitas el ajuste en el resto de bandas (que es la compensación a la que me refiero).</p>
<p>No hablo por boca de ganso. Yo tengo una Sirio GPE modificada: https://www.locuradigital.com/antenas_cb_27_mhz/antenas_para_casa/sirio-gpe-27-5-8-antena-cb-26-28-mhz-5-8-onda.htm</p>
<p>Es la tercera antena que pongo en 7 años, porque el viento aquí es matador y hasta muy recientemente no he tenido anclajes en el tejado para vientos. Les corto la bobina a tierra en la adaptación y conecto el vivo con un cable corto a un acoplador remoto (un LDG100), de cuya conexión de tierra cuelgo un montón de radiales desparramados por el tejado. Hace año y medio instalé entre el acoplador y la antena un unun 1:4 compensado y ahora consigo acoplar en 80 metros. No tengo queja: esta antena es lo que es, con sus muchas limitaciones. No es una maravilla pero me permite hacer radio, que es lo que cuenta.</p>
<p>Un saludo</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA2SN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/duda-antena-hf-y-cb/#post-354449</guid>
