									ANTENA VERTICAL FALCON OUT-250-B y PSK 160m. - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 18:46:42 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:Re: ANTENA VERTICAL FALCON OUT-250-B y PSK 160m.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-63114</link>
                        <pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:06:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por el envio de la memoria. Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Gracias por el envio de la memoria. Saludos]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA7DUG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-63114</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-62211</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2009 07:23:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Parece ser que esta antena en la base tiene un balun de  transformador con una relación de aproximadamente 12:1, en otras tiene un balun de 9:1
verhttp://g8jnj.webs.com/broadbandhfvertical.h...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Parece ser que esta antena en la base tiene un balun de  transformador con una relación de aproximadamente 12:1, en otras tiene un balun de 9:1<br />
ver<br />
http://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htm<br />
http://g8jnj.webs.com/broadbandhfvertical.htm<br />
http://g8jnj.webs.com/usingautotuners.htm<br />
http://www.vk5zd.com/CHA250/CHA250.aspx<br />
http://www.vk5zd.com/CHA250/CHA250_Notes.aspx<br />
http://www.vk5zd.com/CHA250/CHA250_Measurements.aspx<br />
http://www.k0bg.com/couplers.html<br />
---<br />
Te sugiero poner alrededor de 20 metros (y 40 metros para la banda de 160 m)<br />
lo puedes realizar con el mastiles <span style="color:#FF0000">GRP</span>(plástico reforzado con fibra de vidrio)<br />
mas información en <a href="http://www.tecadi.de" class="bbcode_url">TECADI</a> o DX-TopBand<br />
<img src="http://www.tecadi.de/1set3.jpg" alt="1set3.jpg" class="bbcode_img" /><br />
GRP - plástico reforzado con fibra de vidrio, uno de los más estables material utilizado en la vida moderna.<br />
En este caso aquí, incluso con una mayor estabilidad mediante una tecnología de construcción.<br />
hasta un espesor de pared de 3,0 mm<br />
El resultado es un ultra-estable tubo perfecto para mastiles...<br />
<img src="http://www.tecadi.de/steck-gfk.jpg" alt="steck-gfk.jpg" class="bbcode_img" /><br />
<img src="http://www.tecadi.de/belastung2.jpg" alt="belastung2.jpg" class="bbcode_img" /><br />
y despues pones un cable, radiales, acoplador ...<br />
si es para la banda de 80 metros con la medida de 20 metros<br />
posiblemente no necesites acoplador.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EC1T</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-62211</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-63113</link>
                        <pubDate>Sun, 08 Mar 2009 00:45:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Acabo de mandarte la memoria.
Víctor]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Acabo de mandarte la memoria.<br />
Un saludo<br />
Víctor]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA2ZN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-63113</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-63112</link>
                        <pubDate>Sat, 07 Mar 2009 22:51:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[MALDICION..... no puedo modificar mi correo electronico al entrar en mi perfil.... Que debo hacer?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[MALDICION..... no puedo modificar mi correo electronico al entrar en mi perfil.... Que debo hacer?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-63112</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-63082</link>
                        <pubDate>Sat, 07 Mar 2009 22:35:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues te lo agradeceria.... Mi correo : jprieto@jprieto.jazztel.es]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Pues te lo agradeceria.... Mi correo : jprieto@jprieto.jazztel.es]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-63082</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-62999</link>
                        <pubDate>Sat, 07 Mar 2009 15:32:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues con un mastil muy corto no necesitas vientos, luego busco la memoria y te la mando, (mi antena esta asi montada)
..73,s......]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Pues con un mastil muy corto no necesitas vientos, luego busco la memoria y te la mando, (mi antena esta asi montada)<br />
..73,s......]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-62999</guid>
                        <title>Re:Re: ANTENA VERTICAL FALCON OUT-250-B y PSK 1</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-62209</link>
                        <pubDate>Fri, 06 Mar 2009 21:50:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Javier:
Te escuché varias veces, pero al final no pudo ser ya que no te escuche la confirmación, por lo que no puedo dar el QSO por válido.
Si alguien está interesado, suelo estar en 1838...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Javier:<br />
Te escuché varias veces, pero al final no pudo ser ya que no te escuche la confirmación, por lo que no puedo dar el QSO por válido.<br />
Si alguien está interesado, suelo estar en 1838.10 llamando un rato en JT65A entre 23:15 y 23:45 UTC mas o menos con 100 w. y una antena dipolo.<br />
Un saludo<br />
Rafa]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA1NX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-62209</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-62210</link>
                        <pubDate>Fri, 06 Mar 2009 20:22:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola amigos, Estoy muy interesado en esta antena Falcon. Me podeis decir si con un mastil muy corto no necesitaría vientos. Yo pienso que no es necesario pero pido vuestro consejo. Saludos y...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola amigos, Estoy muy interesado en esta antena Falcon. Me podeis decir si con un mastil muy corto no necesitaría vientos. Yo pienso que no es necesario pero pido vuestro consejo. Saludos y gracias]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-62210</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-62206</link>
                        <pubDate>Wed, 04 Mar 2009 00:11:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Rafa EA1CJF
Recibido esta noche en JT65 en 1838.15 por Palencia, en estos momentos trato de contestarte
73 Javier EA1TCR]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Rafa EA1CJF<br />
Recibido esta noche en JT65 en 1838.15 por Palencia, en estos momentos trato de contestarte<br />
73 Javier EA1TCR]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA1TCR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-62206</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-62344</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Mar 2009 17:03:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Victor,
Siempre he tenido curiosidad por este tipo de antenas llamadas de &quot;&quot;compromiso&quot;&quot;.
Podrias decirnos que DX has podido trabajar y en que bandas.
Tambien me gustaria conocer si ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hola Victor,<br />
Siempre he tenido curiosidad por este tipo de antenas llamadas de ""compromiso"".<br />
Podrias decirnos que DX has podido trabajar y en que bandas.<br />
Tambien me gustaria conocer si alguien conoce alguna antena de este tipo y que aguante 500 o 800 watios.<br />
saludos,<br />
Esteve.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EB3EPR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-vertical-falcon-out-250-b-y-psk-160m/#post-62344</guid>
