									Antena HF Base Cushcraft MA8040V - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-hf-base-cushcraft-ma8040v/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 13:48:01 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Antena HF Base Cushcraft MA8040V</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-hf-base-cushcraft-ma8040v/#post-330259</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 10:59:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Vale tu mizmo cuando lo hayas decidio ya veras como te lo pasas bien montado antenas porque ese es uno de laz coszas mas divertidas de la radioaficon puedes poner cueldas o hilo de nilon par...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Vale tu mizmo cuando lo hayas decidio ya veras como te lo pasas bien montado antenas porque ese es uno de laz coszas mas divertidas de la radioaficon puedes poner cueldas o hilo de nilon para tensar que te vaya bien. saludos.</p><p>🙄 🤔 </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-hf-base-cushcraft-ma8040v/#post-330259</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-hf-base-cushcraft-ma8040v/#post-330252</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 07:53:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola de nuevo sigo con el interrogante puede ser mas efectiva que otras como la windom en cuanto al viento  asumo poner tensores de cuerda iría colocada en suelo de una parcela, ahora tengo ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo sigo con el interrogante puede ser mas efectiva que otras como la windom en cuanto al viento  asumo poner tensores de cuerda iría colocada en suelo de una parcela, ahora tengo una muntibanda sencilla vertical y  como comentais tiene un coste, ya que si no se nota mucha diferencia es un chasco. Así ando desonjando la margaria , gacias por la info saludos Ricardo</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA1DHB</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-hf-base-cushcraft-ma8040v/#post-330252</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-hf-base-cushcraft-ma8040v/#post-330150</link>
                        <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 16:12:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Respondido por: EA1DHBHola compañeros dado la mala propa del momento que os parece esta antena y seria muy interesante la opinión de algún colega que tenga esta para saber realmente su rendi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="8093" data-postid="329603"><div class="wpforo-post-quote-author"><strong>Respondido por: EA1DHB</strong></div><p>Hola compañeros dado la mala propa del momento que os parece esta antena y seria muy interesante la opinión de algún colega que tenga esta para saber realmente su rendimiento gracias anticipadamente un saludo Ricardo</p></blockquote><p>Hola Ricardo piensa que vale una pasta gansa que igual te cabe una windom larga aunque sea en uve invertida o no no se donde vives pero como arree el viento fuerte no se si aguantara igual una antena nautica de las que llevan los barcos te sirve y vale menos dinero no y si me lo pensaria para poner una bazooka de dos bandas no se mucho dinero para antena asi</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-hf-base-cushcraft-ma8040v/#post-330150</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-hf-base-cushcraft-ma8040v/#post-330149</link>
                        <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 15:41:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[.Hola.  Sin ninguna otra opinión, ten en cuenta que en 80 m. solo tiene 100 Khz de ancho banda y aceptando 2:1. //  73  tu.MA8040V Specifications:Frequency Coverage: 3.5-4.0 MHz, 7.0–7.3 MHz...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>.</p><p>Hola.  Sin ninguna otra opinión, ten en cuenta que en 80 m. solo tiene 100 Khz de ancho banda y aceptando 2:1. //  73  tu.</p><p>MA8040V Specifications:<br />Frequency Coverage: 3.5-4.0 MHz, 7.0–7.3 MHz<br />Impedance: 50-Ohms<br />SWR: 1.1:1 typical at resonance<br /><strong><span style="color: #000080">Bandwidth (2:1 SWR) 100 kHz on 80/75 meters,</span> </strong>300 kHz on 40 meters<br />Height: 23-27 feet (adjustable for 3.5 – 4.0 MHz coverage)<br />Weight: 9.0 LB (4.1 kg.)<br />Typical Gain: 0 dBi @ 3.5 MHz, 2 dBi @ 7 MHz<br />Ground Radials: Eight recommended (4 x 65’, 4 x 35’)</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA3QS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-hf-base-cushcraft-ma8040v/#post-330149</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-hf-base-cushcraft-ma8040v/#post-330148</link>
                        <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 15:41:20 +0000</pubDate>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-hf-base-cushcraft-ma8040v/#post-330148</guid>
                        <title>Antena HF Base Cushcraft MA8040V</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-hf-base-cushcraft-ma8040v/#post-329603</link>
                        <pubDate>Mon, 17 Dec 2018 12:46:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola compañeros dado la mala propa del momento que os parece esta antena y seria muy interesante la opinión de algún colega que tenga esta para saber realmente su rendimiento gracias anticip...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola compañeros dado la mala propa del momento que os parece esta antena y seria muy interesante la opinión de algún colega que tenga esta para saber realmente su rendimiento gracias anticipadamente un saludo Ricardo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-hf-base-cushcraft-ma8040v/#post-329603</guid>
