									Antena grauta ( Tagra ) DDK 40 ???? - HF				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 17:38:06 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Antena grauta ( Tagra ) DDK 40 ????</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337973</link>
                        <pubDate>Sun, 01 Sep 2019 09:02:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias a todos por la informacion , desmontare tambien las bobinas y las sanearésaludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a todos por la informacion , </p><p>desmontare tambien las bobinas y las sanearé</p><p>saludos </p><p> </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA2VE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337973</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337960</link>
                        <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 12:10:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, muy buenas.Esa antena Tagra es una W3DZZ sin mas, el cable es simple cable de acero de vientos con finda plastica del que venden en ferreterias. Las bobinas son condensador de placas e...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muy buenas.</p><p>Esa antena Tagra es una W3DZZ sin mas, el cable es simple cable de acero de vientos con finda plastica del que venden en ferreterias. Las bobinas son condensador de placas en el centro y bobina de aluminio dulce de 2mm por fuera. Estas bobinas por mucho que se intenten proteger les entra agua por el cable y la bobina de aluminio termina desintegrandose comop si metieras el hilo en salfuman.</p><p>El cable siempre es de acero por el peso de las bobinas ya que de cobre no pararia de crecer y cambiar de frecuencia.</p><p>Si lo quieres reutilizar yo desmontaria las bobinas, cortaria la funda plastica de la bobina, rebobinaria, desmontaria condensador y sanearia. Despues la meteria en algun tubo estanco, pondria cable de acero inox de 2mm y cambiaria el balun por una de calidad ya que los tagra son una autentica porqueria peor que los chinos( si los analizas se ve que eso y un tornillo con 3 espiras de alambre son lo mismo).</p><p>Un saludo y espero te ayudara en algo.</p><p>Alfon.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA3FZY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337960</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337947</link>
                        <pubDate>Sat, 31 Aug 2019 06:20:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Vamos haber Antonio si te sirve esto. Es de un catalogo de Tagra que tenía por casa.
&nbsp;escanear0003.pdf]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Vamos haber Antonio si te sirve esto. Es de un catalogo de Tagra que tenía por casa.</p>
<div id="wpfa-" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1567232407-escanear0003.pdf" target="_blank"><i class="fas fa-paperclip"></i>&nbsp;escanear0003.pdf</a></div>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5HAY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337947</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337515</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 17:06:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos,  yo tube esa antena mucho tiempo la marca era Tagra, con el tiempo se me estropeo el cable que es de acero con alma de cobre pero tengo las bobinas, a mi me fue muy bien tanto ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>    Hola a todos,  yo tube esa antena mucho tiempo la marca era Tagra, con el tiempo se me estropeo el cable que es de acero con alma de cobre pero tengo las bobinas, a mi me fue muy bien tanto en 40 como en 80m. es una antena muy buena, su rendimiento era muy bueno, en 80 las ramas son bastante largas y tenia bastante ancho de banda, las bobinas pesan mucho a mi parecer pero el cable aguanta  bien.</p><p>   Saludos 73.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA5DPF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337515</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337507</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 13:40:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Estas son las bobinas que os comentaba,saludos
&nbsp;1F8DE8C3-070A-4DC9-80BF-B6D6F45BBAC4.JPG]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p> </p><p>Estas son las bobinas que os comentaba,</p><p>saludos</p>
<div id="wpfa-" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1566308592-1F8DE8C3-070A-4DC9-80BF-B6D6F45BBAC4.jpg" target="_blank"><i class="fas fa-paperclip"></i>&nbsp;1F8DE8C3-070A-4DC9-80BF-B6D6F45BBAC4.JPG</a></div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337507</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337496</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 05:51:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Antonio, si respetas las medidas te tiene que seguir funcionando igual de bien esa antena.Como comenta Diego ese tipo de antena es una  W3DZZ de las de toda la vida.... muy buena antena, yo ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Antonio, si respetas las medidas te tiene que seguir funcionando igual de bien esa antena.</p><p>Como comenta Diego ese tipo de antena es una  W3DZZ de las de toda la vida.... muy buena antena, yo tenía una hecha con trampas coaxiales con cable de TV que funcionaba muy  bien, no solo en 40/80m si no también con acoplador en 10/15/20m  entonces no me daba por utilizar las bandas warc, la verdad es que no aprecié ninguna diferencia de rendimiento comparado con el windon tagra DDK-20, que tuve antes de la W3DZZ, con la ventaja de la W3DZZ por tener unos 35m de largo comparado con la Windon que tenía casi 42 metros de longitud.</p><p> </p><p style="text-align: left">73</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/hf/">HF</category>                        <dc:creator>EA2AJO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337496</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337495</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 05:30:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Antonio dudo mucho que si tú antena es una Grauta tenga más de 40 años, esa marca comercial no existía hace más de 23 años, si es que tiene ese nombre impreso pero si tiene impreso la marca ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Antonio dudo mucho que si tú antena es una Grauta tenga más de 40 años, esa marca comercial no existía hace más de 23 años, si es que tiene ese nombre impreso pero si tiene impreso la marca tagra perfectamente puede tener más de 40 años.</p><p>De la marca tagra por alguna caja cuando hice la última mudanza apareció algún catálogo, haber si lo encuentro y te puedo dar más información.</p><p> </p><p>73.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337495</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337494</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 05:29:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea2vePues yo lo que he hecho ha sido mirarlo en internet, Proyecto-4. Que lo venden. Vienen fotos de las morcillas, digo bobinas, una pasta, tú, esa antena. Digo yo, no se, si, con el tiemp...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea2ve</p><p>Pues yo lo que he hecho ha sido mirarlo en internet, Proyecto-4. Que lo venden. Vienen fotos de las morcillas, digo bobinas, una pasta, tú, esa antena. Digo yo, no se, si, con el tiempo y la mar (serena), se habrán deteriorado por dentro las mor...bobinas; habría que verlas; y por electrólisis, también. Eso pesará. Digo yo. Para horizontal, digo. Del estilo de la W3DZZ, vamos. </p><p>Con tantos años seguro que has hecho miles de buenos contactos con ella y con satisfacción.</p><p>73.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337494</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337491</link>
                        <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 22:26:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Problemas creo que no me dará si le pongo la misma largura de cable , pero no estaba seguro si se llamaba asi este dipolo ya que es muy viejo , tendra mas de 40 años y espero ponerlo en marc...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Problemas creo que no me dará si le pongo la misma largura de cable , pero no estaba seguro si se llamaba asi este dipolo ya que es muy viejo , tendra mas de 40 años y espero ponerlo en marcha de nuevo </p><p> </p><p>Gracias por la informacion </p><p>Antonio EA2VE</p><p> </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337491</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337488</link>
                        <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 21:04:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea2veFabricada en cable de cobre con aislante de plástico (19 x 0.29 mm).Y ¿cuál es el problema?.Yo tengo la windom y está hecha de hilo de acero fino catalino. P.m.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea2ve</p><ul><li>Fabricada en cable de cobre con aislante de plástico (19 x 0.29 mm).</li></ul><p>Y ¿cuál es el problema?.</p><p>Yo tengo la windom y está hecha de hilo de acero fino catalino. P.m.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/hf/antena-grauta-tagra/#post-337488</guid>
