									TS 520SE VFO Inestable - Equipos antiguos				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 18:21:43 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: TS 520SE VFO Inestable</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-364279</link>
                        <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 11:45:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Sé que oscilan en ese margen y que una variación del 10% de la frecuencia no parece mucho, pero cuando se producen estos problemas por la disminución de la ganancia, al principio a veces las...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sé que oscilan en ese margen y que una variación del 10% de la frecuencia no parece mucho, pero cuando se producen estos problemas por la disminución de la ganancia, al principio a veces las diferencias son tan sutiles como esos pequeños márgenes en la frecuencia, en la tensión de alimentación o en la temperatura.</p>
<p>Cuando des con ello infórmanos, por favor.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA1AWY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-364279</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-364266</link>
                        <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 09:19:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Javier, hombre en el tramo de 5,5 a 5 mhz, este ultimo corresponderia s la zona de 500khz, no variará la ganancia del bipolar.
Hasta que no le quite el frontal, completamente no saldra...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier, hombre en el tramo de 5,5 a 5 mhz, este ultimo corresponderia s la zona de 500khz, no variará la ganancia del bipolar.</p>
<p>Hasta que no le quite el frontal, completamente no saldra el VFO</p>
<p style="text-align: right"> </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA4AS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-364266</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-364258</link>
                        <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 07:32:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Seguramente sea lo que dice Jon de la oxidación de la escobilla del rotor del condensador variable, pero al fallar precisamente en las frecuencias altas formulo otra hipótesis: perdida de ga...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente sea lo que dice Jon de la oxidación de la escobilla del rotor del condensador variable, pero al fallar precisamente en las frecuencias altas formulo otra hipótesis: perdida de ganancia del transistor oscilador que le haga salir de la oscilación al subir la frecuencia.</p>
<p>Reparé muchos equipos de 27MHz y receptores domésticos con este problema en alguno de sus osciladores heterodinos. Un síntoma clásico en las radios domésticas era que en la banda implicada, funcionaban con tensión de red pero no con pilas. O lo hacían con las pilas nuevas pero dejaban de hacerlo en seguida.</p>
<p>Sustituyendo el transistor se solucionaba la avería, aunque supongo que el fallo era de diseño al hacer funcionar el amplificador que configura el oscilador, con la ganancia "justita" para que la señal no se deformase. Un oscilador senoidal necesita una cierta ganancia para arrancar, que debe disminuir ligeramente para no recortar la onda de salida.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-364258</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-363777</link>
                        <pubDate>Sat, 19 Jun 2021 19:26:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Jon.
Haber si me remango, y entro al ruedo.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jon.</p>
<p>Haber si me remango, y entro al ruedo. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-363777</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-363718</link>
                        <pubDate>Fri, 18 Jun 2021 09:29:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Sí, pero se puede ver con gran detalla el condensador variable, con el muelle que facilita el contacto entre estátor y rotor, y cómo en su caso la zona estaba oxidada (lo que podía no hacer ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sí, pero se puede ver con gran detalla el condensador variable, con el muelle que facilita el contacto entre estátor y rotor, y cómo en su caso la zona estaba oxidada (lo que podía no hacer un buen contacto). Si falla en las frecuencias altas es cuando prácticamente el rotor está fuera y, quizá, haya algo mecánico que no permita el contacto eléctrico y, sin dicho contacto, la frecuencia del circuito resonante se va de varetas...</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA2SN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-363718</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-363716</link>
                        <pubDate>Fri, 18 Jun 2021 09:03:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[¡Es algo tedioso si !
Gracias]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>¡Es algo tedioso si !</p>
<p>Gracias</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-363716</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-363682</link>
                        <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 09:22:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No he podido ver el vídeo entero, que sufrimiento!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>No he podido ver el vídeo entero, que sufrimiento!</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA2ET</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-363682</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-363664</link>
                        <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 22:40:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Jon, le estuve visualizando hace un tiempo, y aun así,  le costo separar el cuerpo del oscilador.
Tiempo espacio es el, único medio de acceder.
 Gracias a todos por vuestra amable ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jon, le estuve visualizando hace un tiempo, y aun así,  le costo separar el cuerpo del oscilador.</p>
<p>Tiempo espacio es el, único medio de acceder.</p>
<p> Gracias a todos por vuestra amable colaboración.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-363664</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-363645</link>
                        <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 10:36:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hay un vídeo de más de 1 hora sobre el tema:
jon, ea2sn]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hay un vídeo de más de 1 hora sobre el tema:</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=1l4pZPYZ-gk</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-363645</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-363643</link>
                        <pubDate>Wed, 16 Jun 2021 10:18:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Reaprieta todos los tornillos que sujetan placas y elementos al chasis, y mueve los conectores para mejorar los contactos.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Reaprieta todos los tornillos que sujetan placas y elementos al chasis, y mueve los conectores para mejorar los contactos.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ts-520se-vfo-inestable/#post-363643</guid>
