									Interferencia por inversor de placas solares - Equipos antiguos				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/interferencia-por-inversor-de-placas-solares/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 10:35:37 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Interferencia por inversor de placas solares</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/interferencia-por-inversor-de-placas-solares/#post-381318</link>
                        <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 02:08:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por tu completa respuesta Mitxel, me parece muy acertado como lo planteas. He comprobado que es el inversor porque lo apago y desaparece la interferencia. El ruido me está entrando d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu completa respuesta Mitxel, me parece muy acertado como lo planteas. He comprobado que es el inversor porque lo apago y desaparece la interferencia. El ruido me está entrando directamente por la antena. No se si en este caso los filtros de Red son efectivos, en caso de que si, me gustaría saber que modelo o tipo de filtro debo buscar y donde lo tengo que poner,  muchas gracias. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA7JZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/interferencia-por-inversor-de-placas-solares/#post-381318</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/interferencia-por-inversor-de-placas-solares/#post-381317</link>
                        <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 02:00:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches, de momento le he metido una de 1,5m pero quiero poner otra de 2 metros más,  ando probando y viendo resultados, tan pronto vea resultados iré informando,  muchas gracias!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches, de momento le he metido una de 1,5m pero quiero poner otra de 2 metros más,  ando probando y viendo resultados, tan pronto vea resultados iré informando,  muchas gracias!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/interferencia-por-inversor-de-placas-solares/#post-381317</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/interferencia-por-inversor-de-placas-solares/#post-381315</link>
                        <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 22:22:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Carlos.
Hace unos meses que me decidí por la FV,con el inconveniente de compartir cubierta con mis antenas.Despues de mucho leer,mirar,preguntar y darle vueltas al asunto,me decidí a h...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos.</p>
<p>Hace unos meses que me decidí por la FV,con el inconveniente de compartir cubierta con mis antenas.Despues de mucho leer,mirar,preguntar y darle vueltas al asunto,me decidí a hacer la inversión,con el riesgo de no poder hacer más radio en unas condiciones medias por el temor a las interferencias producidas,básicamente,por el tipo de inversor que puediera instalar.</p>
<p>Después de un tiempo he ido comprobando que pueden coexistir ambas instalaciones,eso si...el inversor con un mínimo de calidad y una instalación correctamente acometida.</p>
<p>Ya sé que igual suena feo,pero por mucho que te empeñes en subsanar algo que desde un principio está mal parido(como es la instalación de un inversor de baja calidad y poco filtrado......)nunca vas a solucionarlo del todo...será parchear el asunto.</p>
<p>Comprueba realmente,que es el inversor lo que te produce la interferencia y si es así,investiga con filtros de red a la entrada y salida el mismo ....y a las malas una jaula Fáraday...pero seguro que hay algún compañero más cualificado y con mayor experiencia en éstos asuntos puede añadir o corregir algún comentario al respecto(hay algún hilo abierto con éste mismo problema...)....aunque,probar con otro inversor,sería lo ideal....ahí lo dejo... 😉.... </p>
<p>Ánimo y suerte.</p>
<p>Mitxel EA7KP</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA7KP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/interferencia-por-inversor-de-placas-solares/#post-381315</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/interferencia-por-inversor-de-placas-solares/#post-381313</link>
                        <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 21:02:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tarde la pica de cuanto es de larga es un buen terrono humedo hay que medir cuanto te da entre más baja mejor]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tarde la pica de cuanto es de larga es un buen terrono humedo hay que medir cuanto te da entre más baja mejor </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA8DAK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/interferencia-por-inversor-de-placas-solares/#post-381313</guid>
                        <title>Interferencia por inversor de placas solares</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/interferencia-por-inversor-de-placas-solares/#post-381312</link>
                        <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 19:20:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes, tengo un familiar que ha puesto en la finca contigua a la mía, un equipo solar con placas, inversor y batería.  Cuando giro la antena de 40 hacia la caseta donde está situado ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, tengo un familiar que ha puesto en la finca contigua a la mía, un equipo solar con placas, inversor y batería.  Cuando giro la antena de 40 hacia la caseta donde está situado el inversor, tengo una interferencia. He colocado una pica de tierra al inversor y parece que ha mejorado algo,  pero si alguien conoce algún otro sistema que pudiera eliminar las interferencias provocadas por estos equipos, le agradecería su información. Muchas gracias a todos y un saludo.</p>
<p>Carlos EA7JZ </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/interferencia-por-inversor-de-placas-solares/#post-381312</guid>
