									FT8 por CAT con TS-2000 - Equipos antiguos				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ft8-por-cat-con-ts-2000/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 19:31:45 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: FT8 por CAT con TS-2000</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ft8-por-cat-con-ts-2000/#post-410099</link>
                        <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 20:34:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, te explico cómo lo hice:
1) Compré Sound Card Adapter 3002 USBRef:
que además, incluye la tarjeta de sonido
En mi caso, uso un portátil con un puerto para sonido que combina altavoz ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, te explico cómo lo hice:</p>
<p>1) Compré <span>Sound Card Adapter 3002 USB</span><br /><span>Ref: </span><a href="https://www.astroradio.com/p/sound_card_adapter_3002_usb/">https://www.astroradio.com/p/sound_card_adapter_3002_usb/</a></p>
<p>que además, incluye la tarjeta de sonido https://www.astroradio.com/p/tarjeta_de_sonido_usb/ </p>
<p>En mi caso, uso un portátil con un puerto para sonido que combina altavoz y micro. De ahí que necesitase la tarjeta de sonido.</p>
<p>2) Respecto al software, utilizo el famoso WSJT-X de Joe Taylor. </p>
<p>Ahora vamos a la parte difícil:</p>
<p>3) La configuración tanto de la TS como del software debe ser compatible. Fíjate bien en la velocidad de comunicación portátil - TS. Luego, que el puerto que esté detectando el portátil la parte de sonido corresponda con el que tienes seleccionado. En todo caso, prueba hasta que des con el puerto correcto.</p>
<p>4) Configuración de la TS: mira el manual COMUNICACIONES ESPECIALIZADAS sección E-49 (ármate de valor y paciencia...).</p>
<p>5) La hora de tu ordenador y del software WSJT-X deben coincidir al segundo respecto a la universal, si no, da problemas de sincronización entre las comunicaciones corresponsal y tu estación.</p>
<p>6) Programa el script del programa WSJT-X y listo, a disfrutar de FT8 con tu TS2000.</p>
<p>73</p>
<p>EA5TR</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA5TR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ft8-por-cat-con-ts-2000/#post-410099</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ft8-por-cat-con-ts-2000/#post-403456</link>
                        <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 19:34:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo Canibalice los transformadores,  de los  transistores de AM FM.
 De ahi, saque las impedancias de altavoz y microfono ( para el TS 2000. mejor de 4000 ohm. ).
 Ajuste niveles con un pot...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Yo Canibalice los transformadores,  de los  transistores de AM FM.</p>
<p> De ahi, saque las impedancias de altavoz y microfono ( para el TS 2000. mejor de 4000 ohm. ).</p>
<p> Ajuste niveles con un potenciometro, y a correr.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA4AS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ft8-por-cat-con-ts-2000/#post-403456</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ft8-por-cat-con-ts-2000/#post-403455</link>
                        <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 19:31:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Es muy sencillo, si tienes conocimientos basicos.
 Sin tener que auxiliarte del. CAT .
 Por la entrada de micro hay un pin sin conectar.
 Le tiras in hilo del conector de  &quot; Phones &quot;
 Y ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Es muy sencillo, si tienes conocimientos basicos.</p>
<p> Sin tener que auxiliarte del. CAT .</p>
<p> Por la entrada de micro hay un pin sin conectar.</p>
<p> Le tiras in hilo del conector de  " Phones "</p>
<p> Y ya tienes Tx  y Rx audio.</p>
<p>  PTT, esta el. Vox, que una vez parametrizado, funciona perfectamente.</p>
<p>  25 años funcionando perfectamente.</p>
<p> Suerte.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ft8-por-cat-con-ts-2000/#post-403455</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ft8-por-cat-con-ts-2000/#post-402249</link>
                        <pubDate>Tue, 06 May 2025 19:02:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola:
Yo antes que tirar la TS2000 por la ventana, compraría un interface decente. Por el Mercadillo ultimamente se ven muchos ya que la gente con equipos que tienen puerto USB se están des...]]></description>
<p>Yo antes que tirar la TS2000 por la ventana, compraría un interface decente. Por el Mercadillo ultimamente se ven muchos ya que la gente con equipos que tienen puerto USB se están deshaciendo de ellos.</p>
<p>Valga este enlace como ejemplo de lo que es un interface:</p>
<p><a href="https://www.wimo.com/es/ti-8?srsltid=AfmBOooYRuNxWsEEzTVj6p5G9Y62d4qIu1qLmDMwFAH-ZceRIuuge7I7" target="_blank" rel="noopener">https://www.wimo.com/es/ti-8?srsltid=AfmBOooYRuNxWsEEzTVj6p5G9Y62d4qIu1qLmDMwFAH-ZceRIuuge7I7</a></p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA5WA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ft8-por-cat-con-ts-2000/#post-402249</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ft8-por-cat-con-ts-2000/#post-402227</link>
                        <pubDate>Tue, 06 May 2025 10:04:12 +0000</pubDate>
  Si, supongo que habra bastantes que lo hagan, pero si, yo mismo lo hago.
  Pero si solo tienes un cable, podras hacer CAT y manejar el equipo desde un programa de libro de guardia ...]]></description>
<p>  Si, supongo que habra bastantes que lo hagan, pero si, yo mismo lo hago.</p>
<p>  Pero si solo tienes un cable, podras hacer CAT y manejar el equipo desde un programa de libro de guardia por ejemplo.</p>
<p>  Para hacer FT8, ademas de CAT, necesitas un modem o preparar algo para conectar una tarjeta de sonido al equipo.</p>
<p>  Aclaranos mejor que es lo que tienes y a ver si podemos ayudarte mejor.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA2DR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ft8-por-cat-con-ts-2000/#post-402227</guid>
                        <title>FT8 por CAT con TS-2000</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ft8-por-cat-con-ts-2000/#post-402220</link>
                        <pubDate>Mon, 05 May 2025 21:56:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos, después de hacer muchiiiiiiisimas pruebas no consigo hacer FT8 con el Kenwood ts-2000 a pesar de tener un cable USB------&gt;DB9 con chip FTDI FT232RL. Todos los errores dicen ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, después de hacer muchiiiiiiisimas pruebas no consigo hacer FT8 con el Kenwood ts-2000 a pesar de tener un cable USB------&gt;DB9 con chip FTDI FT232RL. Todos los errores dicen lo mismo "error de comunicación con el puerto CAT del equipo. Pregunta esperada: Alguien trabaja correctamente con este equipo por cat?. A punto estoy de tirar el equipo por la ventana.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA5BYS</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/ft8-por-cat-con-ts-2000/#post-402220</guid>
