									Fallo segmentos display KDK FM-2025 mark II - Equipos antiguos				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 09:47:03 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Fallo segmentos display KDK FM-2025 mark II</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371747</link>
                        <pubDate>Sun, 16 Jan 2022 09:33:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola Juan ,y rx?,sino emite primero debes comprobar que los osciladores de cristal funcionen,frecuencimetro o receptor de hf en las frecuencias con antena trirada encima de la placa,si esto ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>hola Juan ,y rx?,sino emite primero debes comprobar que los osciladores de cristal funcionen,frecuencimetro o receptor de hf en las frecuencias con antena trirada encima de la placa,si esto funciona..ir al VCO, con el tiempo se desajusta  ,hay que retocar la bobina,es un poco critico con la tension de almentacion mira que este en 13.8v,respecto al marcaje erratico del display normalmente es por suciedad del selector,pero lo principal mirar osciladores,suerte .un saludo</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EB3DYO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371747</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371737</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Jan 2022 20:38:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[¡Se me está muriendo! ¿No podríamos hacer nada para que vuelva a la vida plena?Ha dejado de emitir y el VFO se comporta ya de modo errático.¿VCO, PLL, ...
Vídeo:]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>¡Se me está muriendo! ¿No podríamos hacer nada para que vuelva a la vida plena?<br />Ha dejado de emitir y el VFO se comporta ya de modo errático.<br />¿VCO, PLL, ...?<br /><a title="Manual KDK FM-2026 MK2" href="http://k8kdk.com/downloads/manuals/KDK-FM2025.pdf" target="true">http://k8kdk.com/downloads/manuals/KDK-FM2025.pdf</a></p>
<p>Vídeo: <a href="https://www.ea7irj.es/video/kdk-2025-mk2.mp4" target="true">https://www.ea7irj.es/video/kdk-2025-mk2.mp4</a></p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA7FY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371737</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371694</link>
                        <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 19:30:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea3io 
Yo probaría a cambiar el 4511(no tiene porque ser de Toshiba), y a ver Si tiene que poner un 4(144), en la entrada solo debería estar presente la tensión del pin 4, y...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="10030" data-postid="371497" data-mention="ea3io">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea3io </strong></div>
<p>Yo probaría a cambiar el 4511(no tiene porque ser de Toshiba), y a ver Si tiene que poner un 4(144), en la entrada solo debería estar presente la tensión del pin 4, y en el 5 las patillas 4 y 1. Y así.</p>
<p>Si no es así se cambia.</p>
<p>Si el equipo no esta manipulado y estan según la foto en 144.775, esto será así.</p>
<p>No vaya a ser que el equipo esta en 148.775, entonces SI falla el display.</p>
<p>He cambiado el integrado y ahora se encienden todos los segmentos 😆 , sea cual sea la frecuencia sintonizada. Ahora me acompaña un "8" a todas partes.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371694</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371497</link>
                        <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 01:18:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo probaría a cambiar el 4511(no tiene porque ser de Toshiba), y a ver Si tiene que poner un 4(144), en la entrada solo debería estar presente la tensión del pin 4, y en el 5 las patillas 4 ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Yo probaría a cambiar el 4511(no tiene porque ser de Toshiba), y a ver Si tiene que poner un 4(144), en la entrada solo debería estar presente la tensión del pin 4, y en el 5 las patillas 4 y 1. Y así.</p>
<p>No vaya a ser que el equipo esta en 148.775, entonces SI falla el display.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA3IO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371497</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371469</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 18:15:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Lleva 4 decodificadores BCD a 7 segmentos y el que te interesa es el IC4 (que marca los megahercios).
Tendrás que ver primero qué tensiones hay en las entradas BCD para 1, 2, 4 y 8, respect...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lleva 4 decodificadores BCD a 7 segmentos y el que te interesa es el IC4 (que marca los megahercios).</p>
<p>Tendrás que ver primero qué tensiones hay en las entradas BCD para 1, 2, 4 y 8, respectivamente las patillas 7, 1, 2 y 6. Si cambia adecuadamente cuando cambia la frecuencia de 144 a 145, entonces tendrás que ver si las respuestas responden. Si no es así, el chip está frito y lo tendrás que cambiar.</p>
<p>Aunque, si solo lo usas para FM simples y repes, yo le pondría una pegatina encima de la cifra de MHz y me olvidaría del problema. Con equipos tan viejos, al hurgar se corre el riesgo de hacer más mal que bien, y es únicamente un detalle estético.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA2SN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371469</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371467</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 17:10:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea3fnm 
Hay algun segmento que está siempre encendido?
Guno que está siempre apagdo?
Sólo falla y no cambia el de las unidades de MHZ. Siempre se muestra como aparece en...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="7098" data-postid="371465" data-mention="ea3fnm">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea3fnm </strong></div>
<p>Hay algun segmento que está siempre encendido?</p>
<p>Guno que está siempre apagdo?</p>
<p>Sólo falla y <span style="text-decoration: underline">no cambia</span> el de las unidades de MHZ. Siempre se muestra como aparece en la imagen, como "a" (o un "6" reflejado).</p>
4485]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371467</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371465</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 16:06:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Otra Consulta 
Porque siempre apagadopuede ser el deiver quelo controla o el display y siempre encendido puede...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Otra Consulta </p>
<p>Porque siempre apagadopuede ser el deiver quelo controla o el display y siempre encendido puede ser el driver, eso bajo la premisa que el equipo y su vfo funciona bien pero re toca investigar. Puede ser una averia "sencilla" de analizar y resolver</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EA3FNM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371465</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371451</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 10:42:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Por lo que he visto en el esquema del enlace que he puesto, los segmentos están controlados con dos integrados conversores de BCD a 7 segmentos TC4511...
Así que, tras el repaso que te ha i...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://k8kdk.com/kdkradio.php" target="true">http://k8kdk.com/kdkradio.php</a></p>
<p>Por lo que he visto en el esquema del enlace que he puesto, los segmentos están controlados con dos integrados conversores de BCD a 7 segmentos TC4511...</p>
<p>Así que, tras el repaso que te ha indicado Pedro, a seguir con el esquema y verificar.</p>
<p>Saludos. Jacinto.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/">Equipos antiguos</category>                        <dc:creator>EC5APB</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371451</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371449</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 09:55:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por tu respuesta, Pedro.Todas las cifras se encienden. El fallo está en esa que aparece en la foto como una &quot;a&quot; (o un &quot;6&quot; al revés). Esa cifra deber ser, en el caso de la frecuencia ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu respuesta, Pedro.<br />Todas las cifras se encienden. El fallo está en esa que aparece en la foto como una "a" (o un "6" al revés). Esa cifra deber ser, en el caso de la frecuencia capturada en la imagen, un "4".</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371449</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371433</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 21:32:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Juan
Entiendo que te falla un segmento que es el que no se enciende.
Yo comenzaria por lo fácil: repasando las soldaduras de ese display.
Slts,]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan</p>
<p>Entiendo que te falla un segmento que es el que no se enciende.</p>
<p>Yo comenzaria por lo fácil: repasando las soldaduras de ese display.</p>
<p>Slts,</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/equipos-antiguos/fallo-segmentos-display-kdk-fm-2025-mark-ii/#post-371433</guid>
