									ROE ALTO - CB-27				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 09:23:47 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: ROE ALTO</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410416</link>
                        <pubDate>Sat, 11 Apr 2026 00:18:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Las &quot;estacionarias&quot; indican que algo está mal, pero no dicen que.
Lo mejor es usar un analizador de antenas. Ahora los hay baratos, y todo radioaficionado debería tener uno.
Con un analiza...]]></description>
<p>Las estacionarias tanto en el canal 1 como en el 40 dan algo mas de 3</p>
<p>Las "estacionarias" indican que algo está mal, pero no dicen que.</p>
<p>Lo mejor es usar un analizador de antenas. Ahora los hay baratos, y todo radioaficionado debería tener uno.</p>
<p>Con un analizador de antenas ya podrás ver R y X. De esa manera ya sabes algo más ya que R te va a decir si es un problema de impedancia, y la X te va a decir si es la resonancia que está muy alta o muy baja.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EA1DDO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410416</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410349</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:03:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo tengo una como esa y me pasaba algo parecido, pues tenia desoldada la bobina y al moverla tocaba o no tocaba hasta que la desmonté y vi el fallo. Resoldada de nuevo y probada ya no daba p...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo una como esa y me pasaba algo parecido, pues tenia desoldada la bobina y al moverla tocaba o no tocaba hasta que la desmonté y vi el fallo. Resoldada de nuevo y probada ya no daba problemas, pero su rendimiento va acorde a su tamaño. Un saludo.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EB1BCT</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410349</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410257</link>
                        <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:19:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Saludos a todos.
No encontré la gráfica ni el manual se esta antena, pero por mi experiencia en antenas de CB pienso que con 48 cm de longitud esa antena está bien,
3 de roe en el canal 1 ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Saludos a todos.</p>
<p>No encontré la gráfica ni el manual se esta antena, pero por mi experiencia en antenas de CB pienso que con 48 cm de longitud esa antena está bien,</p>
<p>3 de roe en el canal 1 y lo mismo en el 40, seguramente en el 19 o 20 estará en 1,3 a 1,5, no dará mas rendimiento por que es muy corta, mas longitud mas ancho de banda.</p>
<p>Un saludo</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EA1BXJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410257</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410241</link>
                        <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 07:10:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[esta antena es supercorta 48cm,por lo que su ajuste es critico,intenta poner un radial de masa de 2,5m como prueba y mide la roe,lo ideal es disponer de un vna ,sabrias donde esta la antena,...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>esta antena es supercorta 48cm,por lo que su ajuste es critico,intenta poner un radial de masa de 2,5m como prueba y mide la roe,lo ideal es disponer de un vna ,sabrias donde esta la antena,tambien mira con el tester si da continuidad la antena,por norma estas antenas deben darlo,y luego no pongas mucha potencia ,un saludo</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EB3DYO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410241</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410228</link>
                        <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 08:15:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Antonio EA4NI, esa &quot;chapa magnética&quot; que muestras  la tengo yo, pero de Komunica. Uso mi antena Komunica Pro-II con ella y en una base magnética, sin conectar a la chapa del coche. La medida...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>Antonio EA4NI, esa "chapa magnética" que muestras  la tengo yo, pero de Komunica. Uso mi antena Komunica Pro-II con ella y en una base magnética, sin conectar a la chapa del coche. La medida de ROE puede estar influida por la longitud del cable coaxial, que forma parte de la antena. Así, me da diferente si pongo mi choque cerca del equipo (80 cm) o no, cosa de ajustar un pelín la longitud del radiante. Así llevo desde 2021 con mi antena Komunica.</span></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EA1CN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410228</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410218</link>
                        <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 21:45:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La conexión al portón tiene pintura donde lo conectas o la has eliminado ahí?
Si tiene pintura no hará conexión eléctrica.
Si tienes una base magnética prueba con ella en el centro del tec...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La conexión al portón tiene pintura donde lo conectas o la has eliminado ahí?</p>
<p>Si tiene pintura no hará conexión eléctrica.</p>
<p>Si tienes una base magnética prueba con ella en el centro del techo y si va bien, vuelves a ponerla en la barra y usas esto:</p>
<p>https://www.ondamania.com/b2c/producto/diamondmat-50/1/diamond-mat-50-chapa-magnetica-7-a-50-mhz</p>
12623]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EA4NI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410218</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410206</link>
                        <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:54:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bueno, como te he dicho, para masa no sirve bien una conexion electrica pobre, trata de mejorarla.
Una ROE de 3, aunque elevada, lo mas normal es por una desadaptacion con la antena, pero c...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, como te he dicho, para masa no sirve bien una conexion electrica pobre, trata de mejorarla.</p>
<p>Una ROE de 3, aunque elevada, lo mas normal es por una desadaptacion con la antena, pero casi seguro nos podemos olvidar de un problema en soporte y coaxial.</p>
<p>No conozco tu antena, pero asumo que es un latigo vertical tipico de los de uso en movil. Tendrias que ir viendo si la ROE tiene un patron, aunque sea poco a la vista, si la ROE va cambiando de un extremo a otro de la banda, si aumenta o disminuye segun vas recorriedo la banda.</p>
<p>Antes de cortar varilla, si puedes, trata de probar con otro tipo de soporte, base magnetica, etc.</p>
<p>Y las pruebas y mediciones se deben hacer en lo mas campo abierto que puedas, obviamente sin tocar la antena.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EA2DR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410206</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410203</link>
                        <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 10:17:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ponle un choke]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ponle un choke</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EA4GIB</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410203</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410195</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 22:48:30 +0000</pubDate>
Esta instalado el soporte en un lateral de la barra de techo( es una citroen berlingo),y le tengo un cable de masa desde un tornillo del soporte a la chapa del porton trasero.
Intent...]]></description>
<p>Esta instalado el soporte en un lateral de la barra de techo( es una citroen berlingo),y le tengo un cable de masa desde un tornillo del soporte a la chapa del porton trasero.</p>
<p>Intento enviar alguna imagen pero no consigo comprimirla a menos de 1Mb. Lo siento.</p>
<p>Las estacionarias tanto en el canal 1 como en el 40 dan algo mas de 3.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EA9758URE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410195</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410194</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 22:26:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola:
  Si con la carga la ROE es correcta, por ahora lo único que puedes casi asegurar es que no tienes ningún corto en la instalación.
  Como te han apuntado, en una instalación en móvil...]]></description>
<p>  Si con la carga la ROE es correcta, por ahora lo único que puedes casi asegurar es que no tienes ningún corto en la instalación.</p>
<p>  Como te han apuntado, en una instalación en móvil, lo mas normal es tener una mala masa, sobre todo si no puedes asegurar un buen contacto con la chapa de la carrocería. No por tener continuidad eléctrica entre la malla del coaxial y la chapa puedes asegurarte de tener una buena masa, pero puede ser el principio por donde buscar.</p>
<p>  No indicas como tienes realizada la instalación, tampoco si la ROE es igual de alta en ambos extremos de la banda.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/roe-alto/#post-410194</guid>
