									Mitos y vicios acerca del canal 9 de CB y diez razones de peso para usarlo como canal de llamada - CB-27				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/mitos-y-vicios-acerca-del-canal-9-de-cb-y-diez-razones-de-peso-para-usarlo-como-canal-de-llamada/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 08:31:21 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Mitos y vicios acerca del canal 9 de CB y diez razones de peso para usarlo como canal de llamada</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/mitos-y-vicios-acerca-del-canal-9-de-cb-y-diez-razones-de-peso-para-usarlo-como-canal-de-llamada/#post-401758</link>
                        <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 09:03:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Designar el canal 9 como canal de llamada y escucha universal —en lugar de reservarlo exclusivamente para emergencias— tiene su lógica y es el modo con el que la Banda Ciudadana dispone de u...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Designar el<span> </span><span><a href="https://www.cb27.com/primerospasos/canal9"><strong>canal 9</strong></a></span><span> </span>como canal de<span> </span><strong>llamada y escucha</strong><span> </span>universal —en lugar de reservarlo exclusivamente para emergencias— tiene su lógica y es el modo con el que la Banda Ciudadana dispone de un método definitivo, rápido e intuitivo de poner en contacto a todos los<span> </span><a href="https://www.cb27.com/mas-cb/perfiles-cb">cebeístas</a>, sin importar<span> </span><a href="https://www.cb27.com/primerospasos/donde-usar-la-cb">el uso</a><span> </span>que cada uno le dé a la CB. Evitará la necesidad de llevar encima listados interminables o memorizar multitud de canales locales.</p>
<h3>1º. Un canal de emergencia vacío es un canal inútil</h3>
<ul>
<li>Ninguna emergencia será atendida si no hay nadie escuchando.</li>
<li>La reserva exclusiva del<span> </span><span><strong>canal 9</strong></span><span> </span>para emergencias solo funcionaba cuando había personal voluntario o estaciones fijas dedicadas a la escucha. Eso forma parte de la historia, hoy eso ya no ocurre.</li>
<li><span>La mejor forma de que el </span><span><strong>canal 9</strong></span><span> sea útil en emergencias es tener tráfico regular. Si la gente lo monitoriza y lo usa como canal de llamada, siempre habrá alguien ahí cuando ocurra algo grave.</span></li>
</ul>
<h3>2º. Precedente exitoso: El canal 16 de VHF marítimo</h3>
<ul>
<li>En comunicaciones marítimas, el canal 16 (156.800 MHz) es universalmente reconocido como:
<ul>
<li>Canal de llamada, escucha permanente y emergencia.</li>
<li>Todas las embarcaciones lo monitorean, pero también lo utilizan para hacer contactos y luego pasar a otro canal.</li>
</ul>
</li>
<li>Funciona porque está vivo, activo, y es útil.</li>
<li>La CB puede y<span> </span><span>debe adoptar</span><span> </span>el mismo modelo:<span> </span><strong><span>canal 9</span></strong><span> </span>como punto de encuentro, alerta y socorro.</li>
</ul>
<h3>3º. Un canal de llamada es clave para coordinar comunicaciones</h3>
<ul>
<li>En CB, sin un<span> </span><span>canal común de llamada</span>, es difícil encontrar con quién hablar.</li>
<li>Un canal de llamada bien definido evita tener que escanear toda la banda en busca de actividad.</li>
<li>Establecer el<span> </span><strong><span>canal 9</span></strong><span> </span>como canal universal de llamada facilitará:
<ul>
<li>Encuentros entre operadores.</li>
<li>Pruebas de radio.</li>
<li>Coordinación entre grupos.</li>
<li>Y sí, también atender emergencias si ocurren.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3>4º. El tráfico ordinario en el<span> </span><span><strong>canal 9</strong></span><span> </span>no impide atender emergencias</h3>
<ul>
<li>Todo lo contrario: las emergencias serán más fácilmente escuchadas.</li>
<li>En una situación crítica, si alguien dice «¡emergencia!», cualquier operador escuchando puede dejar libre el canal, ayudar, retransmitir, o pedir asistencia.</li>
<li><strong>Un canal muerto no salva vidas. Uno activo, sí.</strong></li>
</ul>
<h3>5º. Beneficio común y supervivencia de la CB</h3>
<ul>
<li>La Banda Ciudadana ha perdido relevancia frente a teléfonos móviles e Internet, pero puede recuperar valor si se consolida como herramienta útil y popular de comunicación.</li>
<li>Un<span> </span><span>protocolo unificado</span><span> </span>aumenta la credibilidad de la CB ante las autoridades y ante los propios usuarios, ya sean aficionados, camioneros, viajeros, campistas y caravanistas, amantes del 4×4, …</li>
</ul>
<h3>6º Legalmente, no hay impedimento</h3>
<ul>
<li>El<span> </span><strong><span>canal 9</span></strong><span> </span><a href="https://www.cb27.com/legal/reglamentocb"><em>está reservado al tráfico de socorro y urgencia</em></a><span> </span>cuando se dé el caso, lo que no supone un impedimento legal para usarlo como canal de llamada.</li>
<li>Usarlo para<span> </span><strong>llamada general</strong><span> </span>y luego cambiar de canal es<span> </span><span>completamente legítimo</span>.</li>
</ul>
<p><span>Un </span><strong><span>canal 9</span></strong><span> activo es una herramienta de encuentro, ayuda y seguridad. Un </span><span><strong>canal 9</strong></span><span> reservado para emergencias, pero vacío, es solo un símbolo inútil.</span></p>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: 18pt"><a title="Diez razones de peso para usar el canal 9 de CB como canal de llamada" href="https://www.cb27.com/2025/02/28/diez-razones-canal-9" target="_blank" rel="noopener">Diez razones de peso para usar el canal 9 de CB como canal de llamada</a></span></p>
<p><img src="https://www.cb27.com/wp-content/uploads/2012/06/canalesCBycanal9.jpg" /></p>
<p><span>Todos los usuarios de la CB pueden elegir su canal favorito, pero han de permanecer siempre a la escucha en el </span><span><strong>canal 9</strong></span><span>.</span></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EA7FY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/mitos-y-vicios-acerca-del-canal-9-de-cb-y-diez-razones-de-peso-para-usarlo-como-canal-de-llamada/#post-401758</guid>
