									Hedy Lamarr en Banda Ciudadana - CB-27				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/hedy-lamarr-en-banda-ciudadana/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 10:05:00 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Hedy Lamarr en Banda Ciudadana</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/hedy-lamarr-en-banda-ciudadana/#post-398307</link>
                        <pubDate>Sat, 16 Nov 2024 18:55:09 +0000</pubDate>
El fin de semana del 22, 23 y 24, retomamos esta actividad
Atentos a la frecuencia.
En Banda Ciudadana cada operador utilizará su mote o el distintivo de su grupo o asociac...]]></description>
<p>El fin de semana del 22, 23 y 24, retomamos esta actividad (<a href="https://diplomas.asorapa.com/concursos/hedy-lamarr" target="_blank" rel="noopener">https://diplomas.asorapa.com/concursos/hedy-lamarr</a>).</p>
<p>Atentos a la frecuencia.</p>
<div><strong>En Banda Ciudadana cada operador utilizará su mote o el distintivo de su grupo o asociación</strong><span> </span>(normalmente 30 -península-, 34 -Canarias-, 49 -Baleares- 109 -Ceuta y Melilla, etc).<br /><br /></div>
<div><br /><strong>FRECUENCIAS</strong>:<span> </span><strong>de 26965MHz a 27405MHz EXCLUSIVAMENTE (40 Canales)</strong>, en aplicación del cuadro<span> </span><strong>UN-3</strong><span> </span>del<span> </span><strong>CNAF</strong>.<span> </span><a href="https://avancedigital.mineco.gob.es/espectro/CNAF/notas-UN-2017.pdf">https://avancedigital.mineco.gob.es/espectro/CNAF/notas-UN-2017.pdf<br /></a><br /><strong>MODOS</strong>: (CB)<span> </span><strong>SSB</strong>,<span> </span><strong>AM, FM y PSK</strong>.<br /><br /><strong>NO SE PERMITE EL USO DE PASARELAS TIPO eQSO, ZELLO O SIMILARES.</strong><br /><br />En Banda Ciudadana obtendrán diploma de categoría única<span> </span><strong>las estaciones de distinta provincia o país distinto del operador, que realicen UN SOLO CONTACTO en cualquiera de los modos señalados</strong>.<br /><br /><br /></div>
<div>Las estaciones CB<span> </span><strong>de la misma provincia del activador, deberán completar2 (dos) comunicados</strong>.<br /><br /><strong>Los diplomas de Banda Ciudadana deberán ser solicitados por el interesado a través de este e-mail</strong><span> </span>ea1rci@gmail.com<strong><br /></strong></div>
<div> </div>
<div>73, 51</div>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EA1RCI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/hedy-lamarr-en-banda-ciudadana/#post-398307</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/hedy-lamarr-en-banda-ciudadana/#post-398057</link>
                        <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 11:37:03 +0000</pubDate>
Los socios de ASORAPA hemos decidido CANCELAR la actividad prevista para este fin de semana, como muestra de solidaridad con los compañeros del distrito 5 tras lo sucedido en...]]></description>
<p>Los socios de ASORAPA hemos decidido<strong><span> </span>CANCELAR la actividad prevista para este fin de semana</strong>, como muestra de solidaridad con los compañeros del distrito 5 tras lo sucedido en la Comunitat Valenciana.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/hedy-lamarr-en-banda-ciudadana/#post-398057</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/hedy-lamarr-en-banda-ciudadana/#post-397999</link>
                        <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 17:21:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hedy Lamarr además de ser muy guapa y actriz de hollywood en la época dorada, estudió ingeniera en telecomunicación, y tocando el piano, porque era una gran pianista, se dió cuenta que si do...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hedy Lamarr además de ser muy guapa y actriz de hollywood en la época dorada, estudió ingeniera en telecomunicación, y tocando el piano, porque era una gran pianista, se dió cuenta que si dos personas conocen las notas de una canción el que la escucha puede saber cual será la siguiente nota.</p>
<p>Con ello en mente, y dado que había una petición de la Marina para buscar un sistema de radio que no fuese interferíble por el enemigo, para un sistema de telecontrol de torpedos guiados, ideó un sistema en que la señal hacia "saltos" de frecuencia (hops), coordinados entre el emisor y el receptor. Esto hacía que la señal fuese difícilmente interferible por el enemigo.</p>
<p>Uso, para ello, entonces 6 canales de radio.</p>
<p>El invento, patentado y todo, fué rechazado por la Marina.</p>
<p>Años después, los militares volvieron a recuperarlo, cuando la tecnología mejoró y podían usar cientos de canalews por segundo, para las comunicaciones tácticas. Durante muchos años fué un secreto militar, hasta que fué liberado.</p>
<p>El GPS lo usa, por que su nacimiento es militar.</p>
<p>En los 2000, se usa para la tecnología WiFi, y despés se implanta en la tecnología 3G de comunicaciones móviles, como parte de la función OFDMA, y TDMA, hacen que el uso del espectro sea más eficiente.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EA3IO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/hedy-lamarr-en-banda-ciudadana/#post-397999</guid>
                        <title>Hedy Lamarr en Banda Ciudadana</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/hedy-lamarr-en-banda-ciudadana/#post-397956</link>
                        <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 11:12:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[BANDA CIUDADANA:
Hedwig Eva Maria Kiesler, conocida en Hollywood comoHedy Lamarr, fue considerada popularmente como una de las actrices más bellas de Hollywood,Hedy Lamarrfue además una g...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><strong>BANDA CIUDADANA:</strong></p>
9998
<p>Hedwig Eva Maria Kiesler, conocida en Hollywood como<em>Hedy Lamarr</em>, fue considerada popularmente como una de las actrices más bellas de Hollywood,<em>Hedy Lamarr</em>fue además una genial inventora que contribuyó al desarrollo de tecnologías como el GPS, el Wi-Fi y el Bluetooth. En Austria, el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre en su honor.<br /><br />Esta tecnología patentada por Kidesler-Antheil, es la precursora de otras tecnologías que hoy en día utilizan ese sistema... los nombrados GPS, Bluetooth y Wi-Fi, así como emisoras de radio control de aeromodelos y drones.<br /><br />Para recordar a Hedy Lamarr, la ASOCIACIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE PADRÓN (30RCI ASORAPA), pone en el aire un Diploma para aquellas estaciones de CB que demuestren haber completado los contactos válidos en cualquiera de las modalidades AM, FM, SSB o PSK.</p>
<p><strong><br />Cada operador utilizará el distintivo de su asociación</strong> que comenzará por la cifra 30 (península), 34 (Canarias), 49 (Baleares) y 109 (Ceuta y Melilla), e incluirá las siglas de su asociación y un número de unidad (por ejemplo “<strong>109RCI-01</strong>”), o el nombre o apodo con el que suele operar en CB</p>
<p><!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --></p>
<p><strong>FECHAS</strong>: <strong>Fin de semana del 8 de noviembre al 10 de noviembre de 2024.</strong></p>
<p><strong>FRECUENCIAS</strong>: <strong>de 26965MHz a 27405MHz EXCLUSIVAMENTE (40 Canales)</strong>, en aplicación del cuadro <strong>UN-3</strong> del <strong>CNAF</strong>.</p>
<p><a href="https://avancedigital.mineco.gob.es/espectro/CNAF/notas-UN-2017.pdf">https://avancedigital.mineco.gob.es/espectro/CNAF/notas-UN-2017.pdf<br /></a><br /><strong>MODOS</strong>: (CB) <strong>SSB</strong>, <strong>AM, FM y PSK</strong>.</p>
<p><strong>NO SE PERMITE EL USO DE PASARELAS TIPO eQSO, ZELLO O SIMILARES.</strong></p>
<p>En Banda Ciudadana obtendrán diploma de categoría única <strong>las estaciones de distinta provincia o país distinto del operador, que realicen UN SOLO CONTACTO en cualquiera de los modos señalados</strong>.</p>
<p>Las estaciones CB <strong>de la misma provincia del activador, deberán completar 2 (dos) comunicados</strong>.</p>
<p><strong>Los diplomas de Banda Ciudadana deberán ser solicitados por el interesado a través de este e-mail</strong> <a href="mailto:ea1rci@gmail.com">ea1rci@gmail.com</a></p>
<p>73-51.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/hedy-lamarr-en-banda-ciudadana/#post-397956</guid>
