									Frecuencia - CB-27				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 19:33:32 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Frecuencia</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-354460</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 10:23:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea3io
De acuerdo. Lo decía, porque se desplazaba de 5KHz., abajo y 5 arriba. Lo entiendo perfectamente, pero en el “Clarifier” o “Fine”, normalmente, es de 1 KHz., arriba a abajo. El centr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea3io</p>
<p>De acuerdo. Lo decía, porque se desplazaba de 5KHz., abajo y 5 arriba. Lo entiendo perfectamente, pero en el “Clarifier” o “Fine”, normalmente, es de 1 KHz., arriba a abajo. El centrado ya lo conocemos.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EA1ETV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-354460</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-354459</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 10:18:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[1) NO todos los equipos de CB que tienen SSB tienen COARSE.
2)el coarse no te evita el tener que usar el clarifier o fine.
3)Era para no liar al chaval.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>1) NO todos los equipos de CB que tienen SSB tienen COARSE.</p>
<p>2)el coarse no te evita el tener que usar el clarifier o fine.</p>
<p>3)Era para no liar al chaval.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EA3IO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-354459</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-354458</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 09:59:20 +0000</pubDate>
¿Y el “COARSE”? ¿Qué? ¿De adorno? ;-)]]></description>
<p>¿Y el “COARSE”? ¿Qué? ¿De adorno? ;-)</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-354458</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-354456</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 09:54:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues como nadie responde lo diré: 
La FM tiene infinitas bandas laterales. Ya que se basa en moverse lateralmente por la frecuencia.....
Haleeeeeeeee]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pues como nadie responde lo diré: </p>
<p>La FM tiene infinitas bandas laterales. Ya que se basa en moverse lateralmente por la frecuencia.....</p>
<p>Haleeeeeeeee</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-354456</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-353765</link>
                        <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 04:23:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea6497ure, te han contestado bién.
27.075 es la frecuencia central.
Tu problema es del concepto sobre las bandas laterales. Y no es sencillo, asi que perdona el &quot;LP&quot;, que ahí voy:
Las ba...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea6497ure, te han contestado bién.</p>
<p>27.075 es la frecuencia central.</p>
<p>Tu problema es del concepto sobre las bandas laterales. Y no es sencillo, asi que perdona el "LP", que ahí voy:</p>
<p>Las bandas laterales son una modulación de amplitud. Osease de AM. La AM, si la ves con un osciloscopio, que te enseña la señal en función del tiempo que pasa, si modulas la RF con un tono de 1Khz(por ejemplo) verás que la señal de alta frecuencia(27.075 para este caso) se llena de picos y valles con la frecuencia de 1Khz. Eso es la "AMPLITUD MODULADA". Ahora bién, si se mira con un aparato que se llama analizador de espectro, que te da la señal en función de la frecuencia, observarás con sorpresa que lo que se forman es dos señales a los lados de la portadora, ambas iguales, pero invertidas, y ambas con la misma información. Una a (según el ejemplo) la portadora +1Khz y la otra la portadora -1Khz. Osease una a 27.076 y la otra a 27.074.</p>
<p>De ahí lo de bandas "laterales", porque estan en los laterales de la portadora. Con un proceso algo más complejo que la modulación de AM se logra emitir en una o en la otra.</p>
<p>¿Cual es la frecuencia?. Pues se llama frecuencia de batido, en realidad. Pero es la misma, + la señal moduladora para la USB(UP SIGLE BAND) y -la señal moduladora para la LSB(Low Single Band).</p>
<p>Así pués, aquello que se decía en CB de que una emisora tenia X canales en AM, más X en FM, más X en USB más X en LSB, es mentira.</p>
<p>Sólo hay un canal, y una frecuencia sea el modo que sea.</p>
<p>¿La ventaja? Pués es obvia, para la AM debes repartir la potencia en tres veces(más o menos) mas ancho que sólo con una banda lateral, como la información(señal) es idéntica, pués se envia sola ella con la misma potencia, y se hace mucho más.</p>
<p>Eso si. No tiene la misma calidad de la FM.(Bueno, esto no es del todo cierto, pero si que la FM tiene menos Ruido en la portadora)</p>
<p>En el receptor se usa un sistema mucho más complejo que para la AM y se para esa señal de RF al espectro audible, y ya está.</p>
<p>¿Problema?, pues los equipos deben ser mucho más precisos, ya que una diferencia de sólo 5Hz puede hacer que alguien suene "aflautao", o más grave de su tono de voz. Y 10Hz pueden hacer parecer al corresponal un pitufo, o un primo hermano de Darth Vader.</p>
<p>De ahí en los equipos de CB, que van canalizados, el mando "clarifier" o el fine, de las SS y demas emisoras....</p>
<p>Y ahora la pregunta si la AM decimos que tiene 2 bandas laterales...¿Cuantas bandas laterales tiene la FM?</p>
<p>Saludos!!!</p>
<p>NOTA: Se buscó este ahorro de ancho de banda durante décadas en los inicios del siglo pasado, de hecho, el señor Armstrong dió con la FM buscando esto. Pero al final allá los años ¿50? fué un Japonés el que dio en el clavo.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-353765</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-353043</link>
                        <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 16:29:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ea6497ure Hola bienvenido a este mundillo , yo te recomendaria que compraras la base y la antena por separado , asi podras en un futuro poner otras antenas para otras bandas]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea6497ure Hola bienvenido a este mundillo , yo te recomendaria que compraras la base y la antena por separado , asi podras en un futuro poner otras antenas para otras bandas</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EB5WC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-353043</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-351499</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 22:39:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tienen las mismas conexiones  PERO asegúrate de que la base magnética trae un conector PL hembra (en realidad el hembra se denomina SO239), ya que muchas antenas de CB con base Magnética que...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tienen las mismas conexiones  PERO asegúrate de que la base magnética trae un conector PL hembra (en realidad el hembra se denomina SO239), ya que muchas antenas de CB con base Magnética que vienen en "pack" traen un conector específico no estándar y por tanto no te valdrá para otras antenas.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EA4NI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-351499</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-351483</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Aug 2020 18:45:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ok, gracias y entendido , solo una cosa mas.
Si me compro una base magnética de cb de las que vienen montadas con antena , esa misma base cambiando la antena claro, sirve para
trabajar ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ok, gracias y entendido , solo una cosa mas.</p>
<p>Si me compro una base magnética de cb de las que vienen montadas con antena , esa misma base cambiando la antena claro, sirve para</p>
<p>trabajar con equipos en 2m y 70cm, tienen las mismas conexiones o tengo que comprar todo de nuevo?</p>
<p>por aprovechar la base digo.</p>
<p>Una vez mas GRACIAS.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EA6497URE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-351483</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-351418</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Aug 2020 10:48:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Legalmente la frequencia de Cb va desde la frequencia 26.965 Mhz que correspondería al canal 1 hasta 27405 que correspondería al canal 40.Si lo que deseas es operar en la Banda Ciudadana seg...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Legalmente la frequencia de Cb va desde la frequencia 26.965 Mhz que correspondería al canal 1 hasta 27405 que correspondería al canal 40.Si lo que deseas es operar en la Banda Ciudadana seguramente por la zona encontrarás algún grupo Radioclub o sección Ure que seguro podrán echarte una mano. La banda de Radioaficionado es más amplia pero debes hacer el examen que en la actualidad es bastante sencillo, hay varios hilos con un montón de información al respecto.</p>
<p>Un saludo. 73</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/cb-27/">CB-27</category>                        <dc:creator>EA4BW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-351418</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-351415</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Aug 2020 10:26:29 +0000</pubDate>
Como te ha dicho @ea4bw, es exactamente la misma frecuencia. Hay que tener en cuenta, que para ello, se ha de saberse la tabla del tinglado. Por ejemplo, te paso aquí uno, que he...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ea6497ure</p>
<p>Como te ha dicho @ea4bw, es exactamente la misma frecuencia. Hay que tener en cuenta, que para ello, se ha de saberse la tabla del tinglado. Por ejemplo, te paso aquí uno, que he encontrado la tabla de frecuencias, que aunque sean las mismas para AM/FM/CW/SSB, son las mismas:</p>
<p><img src="https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Eai4eA9E3KVjSZFGq6A19XXai.jpg" alt="" /></p>
<p>Recuerda: todas las frecuencias, son las que se enmarcan en emisoras con esos canales. Algunos modelos o marcas, son de hasta 80 canales.</p>
<p>Para radioaficionados, como los que describe en la tabla, ya sabes, que de 28 MHz., hasta 29,7 MHz. son permisivas para transmitir. Siempre y cuando no estén usándose otras frecuencias. A excepción, de las frecuencias de CB (si es que quieres, aunque, esto es otra cosa aparte).</p>
<p>Pero como te hemos dicho, es la misma frecuencia en AM o FM, mientras que, dependiendo de lo que tenga la emisora, puede tener diferencias de frecuencias transmitir (no siendo exactas a las que se describen, pero han de estar DENTRO de las mismas).</p>
<p>En los transceptores que solo tengan frecuencia (y no canal), pueden tener las frecuencias que falten (los que sean de esa table, de los 45 y 95 KHz., faltantes).</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/cb-27/frecuencia/#post-351415</guid>
