									warc 12/17/30 - Antenas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/antenas/warc-12-17-30/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 13:48:41 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: warc 12/17/30</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/warc-12-17-30/#post-377742</link>
                        <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 07:25:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El fabricante (EAntena) aparece en tu enlace y en tu penúltima línea, así que puedes pedirles el manual de instalación a través del formulario (Contact) de su página web.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>El fabricante (EAntena) aparece en tu enlace y en tu penúltima línea, así que puedes pedirles el manual de instalación a través del formulario (<em>Contact</em>) de su página web.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/warc-12-17-30/#post-377742</guid>
                        <title>warc 12/17/30</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/warc-12-17-30/#post-377739</link>
                        <pubDate>Wed, 27 Jul 2022 23:35:28 +0000</pubDate>
 Necesito esquema de montaje del dipolo rigido de esta antena:
he perdido las medidas para el montaje de ella.  warc 12/17/30
no recuerdo quien es el fabricante, pero es una marca ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola. </p>
<p> Necesito esquema de montaje del dipolo rigido de esta antena:  https://www.camion-militar.com/spa/item/ART01721.html</p>
<p><span style="color: #000000;font-size: 16px">he perdido las medidas para el montaje de ella.  warc 12/17/30</span></p>
<p>no recuerdo quien es el fabricante, pero es una marca española.</p>
<div id="contenido">
<div class="comentario">
<div>
<div>
<div>
<p><span><strong>Especificaciones de la WARC 12/17/30<br /></strong></span></p>
<ul>
<li><span>Consta de 3 elementos posicionados uno encima de otro, optimizando la separación para que solo mediante una bajada de coaxial consigas que las 3 bandas actuen sin alterar la señal y el resultado por la interacción entre bandas y elementos.</span></li>
</ul>
<ul>
<li><span>Elementos divididos en varias secciones, simulados para resistencia al viento mayor de 150 kmh.</span></li>
<li><span>Placa a mástil, de 300x150mm con 6mm de grosor con abarcones de M8 para la placa al mástil.</span></li>
</ul>
<p><span><strong>Caracteristicas de la WARC 12/17/30<br /></strong></span></p>
<ul>
<li><span>Esta antena, aunque más grande en dimensiones que un dipolo rígido de las mismas bandas, esta antena actúa como una antena de 1/2 longitud de onda, teniendo 2,15 dBi en espacio libre, cosa que ningún dipolo rígido del mercado lo tenga, a no ser que sea monobanda. Excepto en la banda de 30 metros que se consigue comprimir la longitud necesaria de media onda gracias a dos bobinas de muy alto Q (Q&gt;900) que garantizan un funcionamiento perfecto sin perdidas apreciables. En 10 Mhz tan solo presenta una degradación de 0,1 dB frente a un dipolo de media onda de extensión completa, que recupera con creces en una instalación real al estar sus ramas perfectamente extendidas frente a la instalación habitual fija de hilo en V invertida.</span></li>
<li><span>Montaje sencillo y rápido, debido a que los elementos van unidos mediante remaches de Aluminio para una instalación de por vida, abrazaderas de alta presión en las puntas para el ajuste.</span></li>
<li><span>Antena muy sólida de construcción, y con un peso aceptable.</span></li>
<li><span>Se recomienda que en caso de ubicación sobre directivas tribanda se ubique paralela al boom y a una distancia no inferior a un metro.</span></li>
</ul>
<p><span> </span></p>
</div>
</div>
<table id="t91" border="0">
<thead>
<tr>
<th id="n1" scope="col"><span>ESPECIFICACIONES</span></th>
<th id="n2" scope="col"><span>30m</span></th>
<th id="n3" scope="col"><span>17m</span></th>
<th id="n4" scope="col"><span>12m</span></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><span>Rango de Frecuencia:</span></td>
<td><span>10,10~10,15</span></td>
<td><span>18,00~18,17</span></td>
<td><span>24,8~25,0</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span>Elementos por Banda:</span></td>
<td><span>1</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span>Ganancia:</span></td>
<td><span> </span></td>
</tr>
<tr>
<td><span>F/B:</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span>SWR:</span></td>
<td><span>1:1~1:3</span></td>
<td><span>1:1~1:4</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span>Impedancia:</span></td>
<td><span>50 Ohm</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span>Potencia Max.:</span></td>
<td><span>3 kW***</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span>Elemento más Largo:</span></td>
<td><span>12,35m / 40,48'</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span>Radio de Giro:</span></td>
<td><span>6,20m / 20,32'</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span>Resistencia al Viento:</span></td>
<td><span>≥ 160kmh / ≥ 100mph</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span>Peso:</span></td>
<td><span>8,5 Kg / 18,73 Libras</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div><span> </span></div>
<div><span>* Ganancia en dBi (Ganancia sobre dipolo isotropico en espacio libre) -2,15= dBd<br />** Relación Ganancia Frente/Espalda “F/B” (Ganancia cuando la antena esta girada 180º de dirección azimut)<br />*** Balun incluido, hay opciones de 5 y 10 kW.</span></div>
<div>
<p><span><strong>En cada antena, encontrará un número de serie y/o lote, localizado en el boom y en el exterior de la caja, para verificar que es EAntenna lo que ha comprado y va a montar.<br />Una marca inspirada por y para Radioaficionados, teniendo en cuenta que esto es un Hobby.</strong></span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="despub" align="center"> </div>
<div id="despub2" align="center"><br /><br /></div>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA1G</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/warc-12-17-30/#post-377739</guid>
