V invertida para 40...
V invertida para 40m con asimetría
Último Mensaje RSS
EA6AQO
EA6AQO
2 Respuestas
2 Respuestas
#415251 •
Buenas noches.
Tengo una consulta de principiante. Estoy planeando montar una V invertida para 40m en el tejado. Me simplificaría bastante el montaje que uno de los extremos esté 2m por debajo del otro. Quedaría asimétrica: tomando como referencia uno de los extremos (0m), el centro quedaría a unos 5m y el otro extremo a -2m.
Entiendo que, en teoría, esto afectará el patrón de radiación y la impedancia. Mi duda es: tiene algún tipo de relevancia a nivel práctico?
Un saludo y gracias
EA4CIV
EA4CIV
8 Respuestas
8 Respuestas
#415252 •
Si lo que te preocupa es que funcione, funcionará.
Si te preocupa el diagrama de radiación, éste depende más del entorno que de la simetria o el ángulo que forman los hilos.
3 Me gusta: EA6AQO, EA1CN, EA2AJO
3879 Respuestas
3879 Respuestas
#415253 •
Es peor que las ramas queden muy cerradas (nunca menos de 90 grados)
Que los lóbulos cambiaran, pues sí,  pero no lo veo como algo desastroso.
A ver si algún experto en simuladores te puede echar una mano
1 Me gusta: EA6AQO
EA6AQO
EA6AQO
2 Respuestas
2 Respuestas
#415260 •
Buenos días. Gracias por las respuestas.
Mi propósito es construir una antena que sea razonablemente eficiente (con toda la ambigüedad que el término pueda suponer). Esto es el tejado de un 4to piso. Tengo 16m y pico de distancia disponible por lo que no me alcanza para un dipolo resonante. Cuento con una terracita un nivel más abajo con lo que cubro la distancia para una V invertida (120º). Pero para esto tengo que montar un mástil en la terracita cosa que no puedo. Así que pensé en bajar uno de los brazos.
4832 Respuestas
4832 Respuestas
#415266 •
hola. Ahora mismo ignoro por qué no puedes poner ese mástil en la terraza y luego a partir de él la V invertida. Tú sabrás mejor que yo. Echa un vistazo a mi página web que hay un ejemplo de la antena no resonante, Instalada y legalizada. Que funciona maravillosamente. si necesitas ayuda para los dibujos, me lo dices.
También podrías pensar en una endfed de 16,2 m. Y un UnuN 9:1
yo la uso con mucha eficiencia y eficacia.
www.ea1cn.ure.es
1 Me gusta: EA6AQO
EA2AQH
EA2AQH
825 Respuestas
825 Respuestas
#415269 •
Sinceramente, creo que te complicas mucho la vida. La mejor simulación es la práctica real. Mi consejo es que lo pruebes y verás cómo funciona. Lo que en un tejado va bien, en otro entorno varía. Hay muchas variables que afectan al resultado final que una simulación teórica no puede contemplar.
73 de Eduardo - EA2AQH
6 Me gusta: EA6AQO, EA3ERD, EA1CN, EA5BLP, EA3FNM, EA2AJO
EA7P
EA7P
1164 Respuestas
1164 Respuestas
#415270 •
Otra opción es construir un dipolo Windom que tiene un brazo más largo que el otro y es multibanda, yo tuve uno comercial Tagra o Grauta DDK-15 que si no recuerdo mal tenía un brazo de 14m y el otro medía 7 que operaba en bandas 10-20-40m y con acoplador también me valía para 15 y 6m.
2 Me gusta: EA6AQO, EA2AJO
3879 Respuestas
3879 Respuestas
#415272 •
Como te dicen, es cuestión de probar.
No te falta tanto y al estar en V invertida casi te cabe. Prueba a ponerlo en Z, con la punta deh las ramas giradas, no sé si me explico
Esta publicación fue modificada hace 2 semanas por EA4NI
1 Me gusta: EA6AQO
8494 Respuestas
8494 Respuestas
#415281 •
Publicado por: EA6AQO
Ninguna relevancia.
Corta la antena a la longitud correcta, ponla lo mejor que puedas, asimétrica o como sea, y disfruta la radio.
Detalles:
.- El ángulo que formen las dos ramas del dipolo, va a marcar la impedancia de la antena. Cuantos más cerrados --> más baja la impedancia. Cuanto más abiertos --> Mayor impedancia.
De esa manera, con un analizador de antenas, puedes ajustarla.
.- Recuerda siempre poner un choque de RF (balun 1:1) en el punto de alimentación. Y si puedes poner otro abajo, donde acabe el coaxial, mejor.
73, Máximo EA1DDO
5 Me gusta: EB3DYO, EA3FNM, EA6AQO, EC3TU, EA2AJO
EA2EWL
EA2EWL
346 Respuestas
346 Respuestas
#415330 •
Salvo que el mástil sea muy alto, la antena radiará NVIS en su mayor medida, es decir, se va a parecer a una "bola redonda" y esa diferencia de alturas puede modificarla pero no realmente mucho.
Irá el lóbulo un poquito más bajo en el lado del brazo más bajo,pero es casi inapreciable.
EA2AJO
EA2AJO
1953 Respuestas
1953 Respuestas
#415407 •
Bueno en 40m si la quieres para QSO local mejor que sea NVIS.
Esta publicación fue modificada hace 2 días por EA2AJO
