									Mostley - Antenas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/antenas/mostley/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 21:28:12 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Mostley</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/mostley/#post-397801</link>
                        <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 13:29:16 +0000</pubDate>
yo creo que antes de poner adaptadores, cambiar abarcones, cambiaria el mástil por uno de ese diámetro pero que sea con la pared reforzada o pide ya que te envíen la placa pr...]]></description>
<p>yo creo que antes de poner adaptadores, cambiar abarcones, cambiaria el mástil por uno de ese diámetro pero que sea con la pared reforzada o pide ya que te envíen la placa preparada para ese tubo.</p>
<p>A la larga lo ganaras en tranquilidad.</p>
<p>73’s</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA8TK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/mostley/#post-397801</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/mostley/#post-397773</link>
                        <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 19:37:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Algo así:]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Algo así:</p>
<p><a href="https://www.tornillos-express.es/acero-bruto-iso/4503-398821-estribo-acero-cincado-blanco-fondo-redondo-roscado-m8-28-tubo-de-49-3663072244498.html#/170-conditionnement-3_unidades">https://www.tornillos-express.es/acero-bruto-iso/4503-398821-estribo-acero-cincado-blanco-fondo-redondo-roscado-m8-28-tubo-de-49-3663072244498.html#/170-conditionnement-3_unidades</a></p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA2BJM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/mostley/#post-397773</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/mostley/#post-397772</link>
                        <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 19:35:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola José Luis:
Gracias por tu respuesta.
De momento tengo dos opciones:
1.- Comprar un par de abarcones en paralelo para poner un trozo de mástil de menos de 35mm y acoplarlo al de 45 mm...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola José Luis:</p>
<p>Gracias por tu respuesta.</p>
<p>De momento tengo dos opciones:</p>
<p>1.- Comprar un par de abarcones en paralelo para poner un trozo de mástil de menos de 35mm y acoplarlo al de 45 mm que tengo. <a href="https://www.wimo.com/es/23002">https://www.wimo.com/es/23002</a></p>
<p>2.- Los de Mostley me han comentado que venden una placa para poner 2 pugadas (58 mm).</p>
<p>Wimo a hecho un pedido de dichas placas.</p>
<p>Te copio y pego el comentario de Mostley. Esta en inglés.</p>
<p style="font-weight: 400">Good day.  The antenna is equipped for a standard 1-1/2” OD mast mount.  There is a kit we offer where you can use a 2” OD mast mount.</p>
<p style="font-weight: 400">The plate for the TA33MW has the larger holes already, but not the hardware.  There is an accessory kit you would need for the larger mast mount.</p>
<p style="font-weight: 400"> </p>
<p style="font-weight: 400">Regards,</p>
<p>Si compro la antena intentare comprar la placa. Entiendo que los abarcones los tendré que conseguir yo.</p>
<p>Muchas gracias y recibe un saludo cordial. 73.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/mostley/#post-397772</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/mostley/#post-397766</link>
                        <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 19:00:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, si tu antena sólo se puede montar en mástiles de 38 mm y el diámetro de tu mástil tiene 45mm, sólo te queda meter un tubo que quepa dentro de tu mástil de 45 y si aún queda holguero, p...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, si tu antena sólo se puede montar en mástiles de 38 mm y el diámetro de tu mástil tiene 45mm, sólo te queda meter un tubo que quepa dentro de tu mástil de 45 y si aún queda holguero, pues otro tubo uno dentro de otro hasta llegar al diámetro que te interesa, algo así como los mástiles enfasados. Es mi idea, no sé si te valdrá, pero yo lo hice y funcionó. José Luis</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA7AIN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/mostley/#post-397766</guid>
                        <title>Mostley</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/mostley/#post-397657</link>
                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 16:50:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola:
Alguien tiene aluna direccional de HF marca Mostley.
Yo estoy interesado en comprar la TA-33-MW.
El principal problema que me encuentro es que solo puede abrazar mástiles de 1,5 pulg...]]></description>
<p>Alguien tiene aluna direccional de HF marca Mostley.</p>
<p>Yo estoy interesado en comprar la <strong>TA-33-MW. <a href="https://mosley-electronics.com/senior.html">https://mosley-electronics.com/senior.html</a></strong></p>
<p>El principal problema que me encuentro es que solo puede abrazar mástiles de 1,5 pulgadas 38 mm.</p>
<p>Mi mastil mide 45.</p>
<p>Si alguien se ha encontrado con este problema, estaría agradecido si comunicarse conmigo.</p>
<p>Saludos cordiales.</p>
<p>73.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/mostley/#post-397657</guid>
