									MONTAR DIPOLO PLEGADO como un trombone - Antenas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 17:42:54 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: MONTAR DIPOLO PLEGADO como un trombone</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400609</link>
                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 12:04:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ramón, no hay ningún problema en hacer eso.
Puedes estirar el dipolo desde el centro hasta donde puedas llegar, luego, dejar caer el resto del hilo, hacia abajo, en forma de L acostada, cad...]]></description>
<p>Quiero montar un dipolo para 40m de hilo tipo plegado como un trombone</p>
<p>Ramón, no hay ningún problema en hacer eso.</p>
<p>Puedes estirar el dipolo desde el centro hasta donde puedas llegar, luego, dejar caer el resto del hilo, hacia abajo, en forma de L acostada, cada brazo.</p>
<p>Si no te gusta de esa manera, colgando, puedes doblarlos como un trombóm.</p>
<p>Si lo haces rígido, de tubo, puedes hacerlo con cargas lineales, que es como un doble trombóm, o forma de S.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400609</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400565</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 14:43:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola
puedes leer el foro de DIPOLO 40 M ¿RARO?
en
donde existen limitaciones de espacio se debe recurrir a soluciones de compromiso. 
creo que funcionara mejor si los cables plagados...]]></description>
<p>puedes leer el foro de DIPOLO 40 M ¿RARO?</p>
<p>en <a href="https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-40-m-raro/" target="_blank" rel="noopener">https://www.ure.es/foros/tecnico/dipolo-40-m-raro/</a></p>
10527
<p><span>donde existen limitaciones de espacio se debe recurrir a soluciones de compromiso. </span></p>
<p><span>creo que funcionara mejor si los cables plagados  estuvieran más separados...</span></p>
<p>·</p>
<p>·</p>
<p>·</p>
<p>73 Carlos EC1T</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EC1T</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400565</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400402</link>
                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 23:00:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Me he equivocado al escribir, serían 5m por cada lado del dipolo, 10m de punta a punta.
73.]]></description>
<p>Ramón, tú solución es una Moregain 20/40 metros, la cual solo tendría unos 10 metros de longitud por cada lado del dipolo.</p>
<p>Me he equivocado al escribir, serían 5m por cada lado del dipolo, 10m de punta a punta.</p>
<p>73.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA2AJO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400402</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400374</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 20:18:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ramón, tú solución es una Moregain 20/40 metros, la cual solo tendría unos 10 metros de longitud por cada lado del dipolo.
Saludos.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ramón, tú solución es una Moregain 20/40 metros, la cual solo tendría unos 10 metros de longitud por cada lado del dipolo.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400374</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400370</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 15:56:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Francisco,
Vaya pues ,voy a probar a la antigua a ver si encuentro solucion.
De todas las maneras gracias.
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Francisco,</p>
<p>Vaya pues ,voy a probar a la antigua a ver si encuentro solucion.</p>
<p>De todas las maneras gracias.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA3KP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400370</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400342</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 09:28:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[tambien se me olvido decir que esta antena a 5m de altura su impedancia baja a 7ohms,asi que ...nulas opciones de adaptar esto,osea, que no funcionara, con ancho de banda de solo 15Khz.un sa...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>tambien se me olvido decir que esta antena a 5m de altura su impedancia baja a 7ohms,asi que ...nulas opciones de adaptar esto,osea, que no funcionara, con ancho de banda de solo 15Khz.un saludo</p>
10487]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400342</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400314</link>
                        <pubDate>Sat, 08 Feb 2025 10:30:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[vale,lo que quieres hacer es una T2FD pero sin carga resistiva y resonante a 40m,ok pues la simulacion con MMANA da una impedancia de 19 ohms con lo que tendrias que usar un balun 1:2 aqui t...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>vale,lo que quieres hacer es una T2FD pero sin carga resistiva y resonante a 40m,ok pues la simulacion con MMANA da una impedancia de 19 ohms con lo que tendrias que usar un balun 1:2 aqui tienes el resultado.un saludo</p>
10479
10480
10481
<p>longitud 12.2m</p>
<p>altura entre hilos 31cm</p>
<p>separacion entre puntas 40cm</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400314</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400301</link>
                        <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 21:16:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Ramón,
por lo que yo tengo entendido un dipolo plegado ( folded dipole ) es igual de largo que uno convencional . La diferencia es el ancho de banda y la impedancia .
¿no te ref...]]></description>
<p>Hola,</p>
<p>El motivo principal es la falta de espacio,y quiero evitar de montar un dipolo con bobinas.</p>
<p>En principio podria montar el de 40m en V y el de 20M inclinado,espero el material para fabricar</p>
<p>y probar,ya dare por aqui los resultados ,espero que sean aceptable.</p>
<p>un saludo y gracias.</p>
<p>Ramon</p>
<p>Hola Ramón,</p>
<p>por lo que yo tengo entendido un dipolo plegado ( folded dipole ) es igual de largo que uno convencional . La diferencia es el ancho de banda y la impedancia .</p>
<p>¿no te referirás a un dipolo acortado con cargas lineales ? .</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EC3A</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400301</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400294</link>
                        <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 12:38:32 +0000</pubDate>
En principio podria montar el de 40m en V y el de 20M inclinado,espero el material para fa...]]></description>
<p>Ramon</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400294</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400274</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 13:49:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Ramon,¿alguna razon para montar un dipolo plegado frente a uno abierto?,fuera de mayor ancho de banda.un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ramon,¿alguna razon para montar un dipolo plegado frente a uno abierto?,fuera de mayor ancho de banda.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/montar-dipolo-plegado-como-un-trombone/#post-400274</guid>
