									longitud contraantena - Antenas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 14:49:10 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: longitud contraantena</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410356</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:30:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola tengo claro el tema de momento uso una asonante en v inv con 8,40m rama de 10 a 40m con acoplador sin radiales y funciona de momento bien y una opcion de sustitucion futura con una enfe...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>hola tengo claro el tema de momento uso una asonante en v inv con 8,40m rama de 10 a 40m con acoplador sin radiales y funciona de momento bien y una opcion de sustitucion futura con una enfet de 16,2m en linea espacio 18m terraza y usando acoplador y decidir 9:1 o bien 49:1 en su momento ya vere.</p>
<p>repito muy agradecido por todas las respuestas dadas.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA3ABB</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410356</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410351</link>
                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:47:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, si puedes mira este hilo:
ahí describo mi experiencia con una antena de 16,20 metros, creo que te va a servir.
73 de EA4EIY]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, si puedes mira este hilo:</p>
<p>https://www.ure.es/foros/antenas/pregunta-hilo-largo-16m-vs-end-feed-20-m/#post-392800</p>
<p>ahí describo mi experiencia con una antena de 16,20 metros, creo que te va a servir.</p>
<p>73 de EA4EIY</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA4EIY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410351</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410286</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 13:29:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola tomo nota tus consejos. antena podria ser una de hilo tipo moonraker como referencia 400w +-]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>hola tomo nota tus consejos. antena podria ser una de hilo tipo moonraker como referencia 400w +-</em></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410286</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410282</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 11:03:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[OK, pues a probar!!
En caso de las endfeed,  si vas a instalar la contraantena, el choke es mejor lo sitúes justo después el UNUN, las 6 ferritas no actúan prácticamente.
Si decides instal...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>OK, pues a probar!!</p>
<p>En caso de las endfeed,  si vas a instalar la contraantena, el choke es mejor lo sitúes justo después el UNUN, las 6 ferritas no actúan prácticamente.</p>
<p>Si decides instalarlo, hazlo al revés: el Choke pegado al UNUN, lo que corta el retorno hacia el coaxial, así la contraantena hará su trabajo, será ese contrapeso que necesita y busca la antena para poder "EMPUJAR" la señal y que trabaje mejor el adaptador de impedancias (UNUN).</p>
<p>Antes de tu radio puedes ubicar las ferritas, para poder filtrar algo de RF adicional. </p>
<p>Si trabajas con digitales, al final estas "estresando" más al UNUN y la antena porque trasmites en portadora continua. Asegúrate que la antena admite esa carga de trabajo, por ejemplo admite 300w pep y 50w en digitales (no creo sea un problema) y si trabajas con acoplador, en una endfeed es prácticamente indispensable si quieres trabajar varias bandas, que este también aguante esa potencia.</p>
<p>Saludos!!</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA2FIK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410282</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410279</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:22:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola agradecido respuesta. el unun tiene 6 ferritas serie para el coaxial a la salida unun, un choke antes entrada equipo. pot del equipo ic7300 50w no trabajo mas pot si me oyen bien si no ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>hola agradecido respuesta. el unun tiene 6 ferritas serie para el coaxial a la salida unun, un choke antes entrada equipo. pot del equipo ic7300 50w no trabajo mas pot si me oyen bien si no contestan no no pasa nada hasta donde llegue el cable casi iria horizontal sin contactos con metal y la contraantena podria ir sin tocar el suelo y su uso seria para ft8/4 por edad y audicion negativa no fonia.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410279</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410278</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:47:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenos días compañero.
Endfeed Random wire de 16,2m, en V o L y en slooper, entiendo es lo que quieres trabajar.
Dependiendo de la instalación la antena se comportará de forma diferente, t...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días compañero.</p>
<p>Endfeed Random wire de 16,2m, en V o L y en slooper, entiendo es lo que quieres trabajar.</p>
<p>Dependiendo de la instalación la antena se comportará de forma diferente, tendrás diferentes lóbulos de radiación en diferentes bandas, y con impedancias variables. Tendrás que buscar u optimizar la mejor colocación para tu uso. </p>
<p>Si es para una instalación fija, te recomiendo hacerte o que te presten un nanoVna y puedas jugar con él para ajustar mejor la antena.</p>
<p>Si vas a trasmitir con potencia (no QRP) no uses el cable del coaxial como retorno de RF, al final llenarás tu cuarto de radio de RF y sufrirán los equipo. Coloca un Choke de RF tras el UNUN, en la masa del UNUN instala la contraantena, por ejemplo de 5,8m, conectas el NANOVNA a la antena y evalúas tus impedancias y la ROE en las bandas que quieres trabajar, ve reduciendo/aumentando la longitud de la contraantena hasta encontrar un equilibrio, cuanto más "limpia" (elevada que no toque el suelo...) instales la contraantena mejor será el conjunto.</p>
<p>En la punta de cada lado del mástil o donde lo instales, puedes colocar por ejemplo una cuerda dyneema, que haga de separación unos 50-70cm o lo más que puedas.</p>
<p>Suerte con el cacharreo! </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410278</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410272</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 08:03:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola el unun9:1 iria a un mastil con punta pvc no tocaria el hierro y en el otro mastil de soporte tampoco tocaria hierro su puntera es de pvc]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>hola el unun9:1 iria a un mastil con punta pvc no tocaria el hierro y en el otro mastil de soporte tampoco tocaria hierro su puntera es de pvc</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410272</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410253</link>
                        <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 13:19:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[los 16m es mejor que 9m esta claro,tienes mayor ganancia, menor corriente ,menor disipacion en el unun,menos perdidas,
el subir por el mastil metalico paralelo es mala idea,el mastil equiva...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>los 16m es mejor que 9m esta claro,tienes mayor ganancia, menor corriente ,menor disipacion en el unun,menos perdidas,</p>
<p>el subir por el mastil metalico paralelo es mala idea,el mastil equivale a que esta conectado a tierra que junto su longitud con la misma del hilo se convierte en linea de transmision paralela,es mejor el unun arriba el mastil, con contraantena, que si puede ir paralela al mastil y llevar el hilo horizontal ,en sloper,o como quepa,otra cosa seria si el mastil es aislado tipo pvc,pero entonces la impedancia bajaria un monton no siendo adecuado el 9:1,un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410253</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410252</link>
                        <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:06:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ya puesto que opinion merece una de hilo 16,3,longitut y unun 9;1 para 10 a 40m con acoplador  en v inverted
seria altura unun 2,5m suelo terrado subir altura en mastil 5m y la bajado a1,80...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ya puesto que opinion merece una de hilo 16,3,longitut y unun 9;1 para 10 a 40m con acoplador  en v inverted</p>
<p>seria altura unun 2,5m suelo terrado subir altura en mastil 5m y la bajado a1,80m</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410252</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410250</link>
                        <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:56:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[hola agradecido respuesta no hace falta cable para contrantena pero uno de 2,5m no estaria mal
&nbsp;]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>hola agradecido respuesta no hace falta cable para contrantena pero uno de 2,5m no estaria mal</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/longitud-contraantena/#post-410250</guid>
