									Expertos dipolo V invertida - Antenas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 02:28:07 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Expertos dipolo V invertida</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-396154</link>
                        <pubDate>Tue, 20 Aug 2024 11:43:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Efectivamente, esa fue la antena que tuve muchos años cuando empece en radio.
Con las 3B.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, esa fue la antena que tuve muchos años cuando empece en radio.</p>
<p>Con las 3B.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA4ADJ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-396154</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395672</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 10:53:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Corrijo: cuando digo Salvador EA3GJO, creo que me he confundido, realmente creo que la autoría de esa antena se debe atribuir a por Luis A. del Molino EA3OG, cuyos trabajos en la revista de ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Corrijo: cuando digo Salvador EA3GJO, creo que me he confundido, realmente creo que la autoría de esa antena se debe atribuir a <span>por Luis A. del Molino EA3OG, cuyos trabajos en la revista de URE e internet tanto nos han ayudado.</span></p>
<p><span>Pido disculpas a EA3GJO y EA3OG especialmente y al resto que haya podido molestar o confundir.</span></p>
<p>Saludos de EA4EIY</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA4EIY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395672</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395663</link>
                        <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 08:45:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, solo comentar, que en mi opinión y no se si hay alguna normativa de Telecomunicaciones en cuanto a la instalación de antenas para garantizar el paso de personas sin posible contacto co...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, solo comentar, que en mi opinión y no se si hay alguna normativa de Telecomunicaciones en cuanto a la instalación de antenas para garantizar el paso de personas sin posible contacto con la antena(no lo recuerdo) las puntas no deberían ir a la altura del suelo / solado, deben estar cuanto más altas mejor (teóricamente a la misma altura que el centro del dipolo) pero al ir en V invertida, no queda otra, es recomendable elevarlas algo sobre el suelo, yo las tengo atadas a unos postes de vallado de 2 metros y a una distancia de otros 2 metros , total casi a 4, con lo que la extensión para la longitud de brazo se acorta ostensiblemente.</p>
<p>Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta tus consideraciones y restricciones de espacio, creo que puedes valorar:</p>
<p>Comudipolo 4EO, dipolo DNR, dipolo windom, un dipolo G5RV (todos ellos en sus versiones "cortas") dipolo de 13 metros por brazo y un acoplador remoto (para dipolos) en el centro (consejo de Salvador EA3GJO),  dipolo diamond WD330 o WD330S, un hilo de longitud indefinida (9m, 11m ó 16,20, consulta la tabla adjunta) + acoplador remoto + unnun 9:1, dipolos con trampas comerciales en V tipo Prosistel, D-Original DX-HF5B, Comet H422, horizontales como los Cushcraft D3 o D4, si puedes encontrarlos y similares...  Delta 7b, Delta M0PLK (directiva) y antenas de banda ancha verticales tipo Moonraker GPA-80, Sigma (no recuerdo el modelo) OUT-250  y verticales varias.</p>
9500
<p> Longitudes hilo random</p>
<p>Todas con sus pros y contras, restricciones de espacio, presupuesto, técnicas y etc., ¿consejo? pues cada uno contaremos "la feria según nos va" porque una antena va muy bien en una ubicación y en otra fatal ¡¿por qué...?! pero la horquilla es amplia.</p>
<p>Ahora debes valorar tus pros y contras para decidir y no temas que seguro que en unos cuantos años considerarás que no elegiste la mejor opción, es lo que tiene esta, nuestra queridísima afición.</p>
<p>73 de EA4EIY    </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395663</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395486</link>
                        <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 20:38:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola de nuevo, Nacho.
Desde luego parece que la Eagle sigue agotada en todos lados. Un amigo estaba tras ella y de pronto apareció alguna en Wimo y la consiguió,  pero hace tiempo.
Yo acon...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo, Nacho.</p>
<p>Desde luego parece que la Eagle sigue agotada en todos lados. Un amigo estaba tras ella y de pronto apareció alguna en Wimo y la consiguió,  pero hace tiempo.</p>
<p>Yo aconsejo usar la antena más grande que te quepa en el espacio que tienes (mientras más se acorten las antenas, menos rendimiento), por lo que otra opción es un dipolo multibanda. Uno muy usado es el Diamond W-8010, que con 9'6m por rama te cabe de sobra.</p>
<p>Ahora es cuestión de mirar y valorar modelos, que quizá otro te encaje mejor. Yo sólo he usado en dipolos windom corta, g5rv  y bazookas. La windom te ofrece bastantes bandas sin bobinas, pero creo que te falta un poco de espacio para la rama larga, a no ser que pudieras colocar el mástil un poco más a la izquierda. </p>
<p>Si colocas un dipolo, pon una garrucha en el mástil,  pues a la hora de reparar/cambiar el dipolo te facilitará mucho el trabajo.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA4NI</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395486</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395471</link>
                        <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 07:28:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pido disculpas y cambio mi 5ª palabra por &quot;mala&quot;. Quise hacerlo un rato después de escribirla pero este foro no permite hacer cambios pasado un tiempo.
Respecto a lo principal, si tuviéramo...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pido disculpas y cambio mi 5ª palabra por "mala". Quise hacerlo un rato después de escribirla pero este foro no permite hacer cambios pasado un tiempo.</p>
<p>Respecto a lo principal, si tuviéramos que aprenderlo todo por nuestra cuenta ¿qué sentido tendría mantener escuelas y universidades? Suprimiéndolas junto con los profesores nos ahorraríamos muchos impuestos. Tampoco tendrían sentido estos foros.</p>
<p>Me parece lógico que cuando alguien empieza cualquier actividad pida consejo a los que tienen más experiencia para no cometer los mismos errores.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA7DAP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395471</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395459</link>
                        <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 18:27:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Esta claro..No hay debate en este foro Q no levante ampollas..Ya sea porque a alguien no le guste las abreviaturas,o por aconsejar de leer un libro y documentarse un poco,antes de iniciar cu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Esta claro..No hay debate en este foro Q no levante ampollas..Ya sea porque a alguien no le guste las abreviaturas,o por aconsejar de leer un libro y documentarse un poco,antes de iniciar cualquier proyecto..Pero entiendo vuestro malestar,ya Q al no haber ningun argumento Q vaya en contra del aprender algo en el tema Q sea;cualquier pretexto es valido,por pobre Q sea..</p>
<p>Seguiré abreviando en cualquier escrito Q haga y seguire poniendo-- Ant. como antena--Pag.como pagina--BCN.como Barcelona--Info.como informacion..PD.como posdata--Y por supuesto la "Q" como "que"..Lamento  Q os incomode chicos, y haberos puesto en evidencia.Pero en este tema de enseñanza  habeis pinchado en Hueso..Espero EA3HAH no te lo tomes de Q voy con mala fe.(fueron tus palabras en el anterior post) Y a EA7DAP tu 5ª palabra del escrito lo dice todo de ti,.Lo Q si lamento de veras,es Q un recien llegado como Nacho hay sido testigo de este debate tan absurdo..XD</p>
<p>Post terminado por mi parte..</p>
<p>73..Luis</p>
<p>5BR€  (Tambien Abreviado)  &#x1f923; &#x1f923; </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395459</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395456</link>
                        <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 17:39:48 +0000</pubDate>
Antes de nada, muchas gracias a todos por las respuestas e ideas que desarrolláis.
Ciertamente hay infinidad de posibilidades y todos habéis aportado a que ahora sepa un poco más de d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>Hola</span></p>
<div>Antes de nada, muchas gracias a todos por las respuestas e ideas que desarrolláis.</div>
<div>Ciertamente hay infinidad de posibilidades y todos habéis aportado a que ahora sepa un poco más de dipolos.</div>
<div>Es verdad que fuera hay mucha literatura y algunos me habéis recomendado libros y artículos, lo cual os lo agradezco enormemente y los pienso leer poco a poco, pero también es genial poder hacer preguntas más enfocadas a una solución y poder disfrutar de toda vuestra sabiduría &#x1f60a; </div>
<div>Según os he leido si que hay posibilidades de montar un dipolo en V invertida, pero me surge otra duda, para hacer DX, a poder ser inter-atlánticos, creo que una antena vertical con sus radiales como la Hy-Gain AV620, por su ángulo de irradiación, es mejor que el dipolo en V invertida.</div>
<div>Ya se que hay factores que pueden hacer que la balanza se decante por una o por otra pero de forma general creo que es así y me gustaria que me lo confirmarais o no. </div>
<div>Muchas gracias a todos !!!!</div>
<div>Nacho</div>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA4IGC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395456</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395454</link>
                        <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 13:44:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Otra vez con la jodida costumbre de poner Q en lugar de &quot;que&quot;. ¿Es que en la escuela no te enseñaron a escribir?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Otra vez con la jodida costumbre de poner Q en lugar de "que". ¿Es que en la escuela no te enseñaron a escribir?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395454</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395453</link>
                        <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 13:13:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Cualquier opción es buena..Menos coger un libro,y averiguar el porqué de las cosas..Magnifico ejemplo para alguien Q empieza en este mundillo..
73..Luis
EA5BR€]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cualquier opción es buena..Menos coger un libro,y averiguar el porqué de las cosas..Magnifico ejemplo para alguien Q empieza en este mundillo..</p>
<p>73..Luis</p>
<p>EA5BR€</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395453</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395451</link>
                        <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 12:15:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Una opción interesante para ese espacio es la G5RV asimétrica para 40m de EA3OG publicada en la revista de la URE de Junio de este año.
Otras opciones son: &quot;CityWndom&quot; para 40m, cobweb, ver...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una opción interesante para ese espacio es la G5RV asimétrica para 40m de EA3OG publicada en la revista de la URE de Junio de este año.</p>
<p>Otras opciones son: "CityWndom" para 40m, cobweb, verticales.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/expertos-dipolo-v-invertida/paged/2/#post-395451</guid>
