									Dipolo de hilo monobanda para 40 m. que sección de cable poner? - Antenas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 02:25:38 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Dipolo de hilo monobanda para 40 m. que sección de cable poner?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/4/#post-391493</link>
                        <pubDate>Sun, 04 Feb 2024 13:37:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No se exactamente lo que necesitas o buscas.
Para recibir mejor, necesitas bajar el nivel de ruido, y según te interesen estaciones más o menos lejanas, modificar el lóbulo de la antena.
E...]]></description>
<p>la sección del cable si influye en la RX</p>
<p>No se exactamente lo que necesitas o buscas.</p>
<p>Para recibir mejor, necesitas bajar el nivel de ruido, y según te interesen estaciones más o menos lejanas, modificar el lóbulo de la antena.</p>
<p>El primer punto... reducir el nivel de ruido, hice un vídeo del tema no hace mucho:</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=s-Zu1wY4bc8" target="_blank" rel="noopener">https://www.youtube.com/watch?v=s-Zu1wY4bc8</a></p>
<p>En antenas monobanda hay más posibilidades, en las multibanda es un poco más complicado.</p>
<p>Y para el segundo punto, pues según el tipo de antena, se puede intentar hacer los lóbulos más pequeños (o achatados) lo cual reduce algo de ruido y mejora la relación señal/ruido.</p>
<p>Unos choques de RF en el coaxial también reducen ruidos.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/4/#post-391493</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/4/#post-391478</link>
                        <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 15:16:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias por la respuesta.
Si, el ancho de banda con cualquiera de los hilos tanto el de 1.5mm como el de 2.5mm me cubren toda la banda de 40m.
Pero me ha surgido la curiosidad del dipol...]]></description>
<p>que es mejor para la RX mas sección o menos sección?</p>
<p>Que yo sepa, es igual.</p>
<p>Como te han dicho, a mayor grosor mayor ancho de banda pero eso en HF no es práctico, quiero decir que no hay cable tan ancho. Se suelen hacer dipolos tipo Nadanenko, creando hilos muy gruesos usando varios hilos espaciados en forma redonda (octogonal, hexagonal, etc).</p>
<p>Pero lo dicho, eso solo es para mayor ancho de banda, no "para recibir más"</p>
<p>Gracias por la respuesta.</p>
<p>Si, el ancho de banda con cualquiera de los hilos tanto el de 1.5mm como el de 2.5mm me cubren toda la banda de 40m.</p>
<p>Pero me ha surgido la curiosidad del dipolo "Nadanenko", o "cage dipole" o "dipolo gordo". Tengo los materiales para hacerlo y voy a experimentar con ello. </p>
<p>Lo dicho, gracias a todos y ya entiendo que a "mayor sección, mayor ancho de banda".</p>
<p>73.</p>
<p>Adrián V.</p>
<p>EA5ITV</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA5ITV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/4/#post-391478</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391473</link>
                        <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 10:42:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Que yo sepa, es igual.
Como te han dicho, a mayor grosor mayor ancho de banda pero eso en HF no es práctico, quiero decir que no hay cable tan ancho. Se suelen hacer dipolos tipo Nadanenko,...]]></description>
8222]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391473</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391376</link>
                        <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 19:47:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas noches.
Diego y Francisco, muchas gracias a ambos por la información que me enviáis. Diego, tu mail me ha llegado.
Ya veo que el asunto es sencillo. Puedo utilizar el vúmetro que qu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches.</p>
<p>Diego y Francisco, muchas gracias a ambos por la información que me enviáis. Diego, tu mail me ha llegado.</p>
<p>Ya veo que el asunto es sencillo. Puedo utilizar el vúmetro que queda muy chulo, o el diodo led que me dice Diego, que quedará también "guay".</p>
<p>Francisco, no me dices la marca de la jabonera del chino (hi hi hi &#x1f923; ). Lo montaré en la jabonera que tengo de "Avón". </p>
<p>Este circuito me recuerda, el medidor con aro de Hertz para ajustar el paso final del emisor Saleskit de los 70 y tantos.</p>
<p>Muchas gracias y un saludo. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA7HAE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391376</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391350</link>
                        <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 08:42:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[en una jabonera del chino.un saludo]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[8195
8196
<p>en una jabonera del chino.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391350</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391346</link>
                        <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 21:25:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Solo faltaba, Manolo, te lo pongo en el correo. Un cordial saludo.
P.S. Te va a la dirección @ure.es si no es correcta, escríbeme a la mía y te lo mando por ella. Te va un documento y un en...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Solo faltaba, Manolo, te lo pongo en el correo. Un cordial saludo.</p>
<p>P.S. Te va a la dirección @ure.es si no es correcta, escríbeme a la mía y te lo mando por ella. Te va un documento y un enlace de Youtube.</p>
<p>Luego tienes la opción de, en lugar de poner un microamperímetro, poner una resistencia y un LED. Pero total, qué más da. Se ve mejor con el microamperímetro. Anda, ya tienes tarea....ja ja.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391346</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391343</link>
                        <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 19:17:14 +0000</pubDate>
Diego, pues si que parece una buena idea, como complemento al medidor de ROE y al analizador MFJ. Si tuviera el esquema (si me lo puedes pasar tu mismo o Francisco EB3DYO), puedo inte...]]></description>
<p>Diego, pues si que parece una buena idea, como complemento al medidor de ROE y al analizador MFJ. Si tuviera el esquema (si me lo puedes pasar tu mismo o Francisco EB3DYO), puedo intentar hacerlo. Tengo por aquí algún miliamperímetro, o algún vúmetro S-meter, que quizás puedo utilizar para esta aplicación. Si podéis hacerme llegar el esquema y lista de componentes, por mi encantado y agradecido.</p>
<p>Por cierto, Francisco, no tengo puesto choque tras el transfo 1:49 (2500 Ohm :49 = 51 Ohm más o menos, no). Ayer mismo le he puesto un toroide, color gris plomo, de diámetro 60mm exterior y 35mm interior (que no me acuerdo cual es, pero lo compre para esta antena. Quizás el <span>FT-240-43</span>). Haciendo pasar el coaxial unas cuantas veces por este, haciendo ochos, para enfrentar el sentido de la corriente (en la medida de lo posible). No he notado cambios, salvo en 21Mhz, que ha subido la ROE algo en la banda de uso.</p>
<p>Saludos.  73 GL TU </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391343</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391340</link>
                        <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 13:59:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola Manolo, eso que dice Francisco del medidor de CMC es buena idea. Yo hice uno y le di uso con buen fin. Lo hice de aguja, pero lo hay de LED. Tirado está. Un cordial saludo. HPE CUAGN.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola Manolo, eso que dice Francisco del medidor de CMC es buena idea. Yo hice uno y le di uso con buen fin. <br />Lo hice de aguja, pero lo hay de LED. Tirado está. <br />Un cordial saludo. HPE CUAGN.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391340</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391314</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Jan 2024 18:32:04 +0000</pubDate>
Francisco y Juankar, pues me parece que os voy a hacer caso y no voy a tocar nada de como está ahora. He medido con el analizador MFJ y me ha dado estos valores que os adjunto...]]></description>
<p>Francisco y Juankar, pues me parece que os voy a hacer caso y no voy a tocar nada de como está ahora. He medido con el analizador MFJ y me ha dado estos valores que os adjunto, para 14, 21, y 28Mhz.  Al estar tan bajo sobre el suelo, es difícil mejorarla. He buscado el punto de mínima ROE en cada banda. </p>
<p>Lo dejo como está. (por ahora...hi hi hi)</p>
<p>Un saludo y gracias</p>
<p>Manolo</p>
<p>P.D. Ernesto, perdona que un post anterior te llamé Eduardo. Lapsus mentalis.</p>
8178
8179
8180
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391314</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391301</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Jan 2024 08:28:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[tampoco hay que obsesionarse con el 0.05,al igual no utilizamos choque despues del circuito sintonizado o del unun 1:49, con lo que el 0.05 se va y no hace nada al hacerlo la malla del coaxi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>tampoco hay que obsesionarse con el 0.05,al igual no utilizamos choque despues del circuito sintonizado o del unun 1:49, con lo que el 0.05 se va y no hace nada al hacerlo la malla del coaxial.asi que si funciona pues bien,no toques ,si se puede mejorar mucho mejor,hacerse un medidor de corrientes de retorno seria muy practico para todos al igual que tenemos medidor de ROE.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-de-hilo-monobanda-para-40-m-que-seccion-de-cable-poner/paged/3/#post-391301</guid>
