									Dipolo acortado para la banda de 40 metros. - Antenas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 09:25:46 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Dipolo acortado para la banda de 40 metros.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393802</link>
                        <pubDate>Tue, 14 May 2024 08:55:47 +0000</pubDate>
José, échale un vistazo a este &quot;invento&quot;. Con el modelo de 41 pies (unos 12,5m) tienes cobertura hasta la banda de 40m (eso dice el autor), con dos brazos de 6,25m y bajada de ...]]></description>
<p>José, échale un vistazo a este "invento". Con el modelo de 41 pies (unos 12,5m) tienes cobertura hasta la banda de 40m (eso dice el autor), con dos brazos de 6,25m y bajada de cinta de 450 ohms.</p>
<p>https://www.k1jek.com/</p>
<p>Es curioso. El asunto está en encontrar (ahora) la cinta paralela de cable trifilar  (o aquel cable negro que usaba Telefónica para el exterior en las calles)  </p>
<p>Manolo</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA7HAE</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393802</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393753</link>
                        <pubDate>Sat, 11 May 2024 07:49:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo hice uno con cañas de pescar con las medidas que da este colega y una maravilla.Siempre lo recomiendo.
CONSTRUCCION DE ANTENA DIPOLO RIGIDA - EA2DVN - Txemi Leonardo Legido (jimdofree...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Yo hice uno con cañas de pescar con las medidas que da este colega y una maravilla.Siempre lo recomiendo.</p>
<p><a href="https://ea2dvn.jimdofree.com/cacharreo/">CONSTRUCCION DE ANTENA DIPOLO RIGIDA - EA2DVN - Txemi Leonardo Legido (jimdofree.com)</a></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA2CCG</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393753</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393742</link>
                        <pubDate>Fri, 10 May 2024 17:52:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, puedes valorar el Diamond WD-330 J/S, creo que se llama así, es un dipolo doblado y la versión de 10 metros totales te cabría totalmente. Este tipo de dipolos dicen que van muy bien y ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Hola, puedes valorar el Diamond WD-330 J/S, creo que se llama así, es un dipolo doblado y la versión de 10 metros totales te cabría totalmente. Este tipo de dipolos dicen que van muy bien y tienen menos ruido que los convencionales. Para mi gusto la versión comercial es muy cara, pero dependerá de tu presupuesto y deseos. Te paso el enlace de Wimo, pero también se venderá en otras tiendas de España, creo.</p>
<p>https://www.wimo.com/es/diamond-wd-330-t2fd-antenna#?1041=9132</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA4EIY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393742</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393590</link>
                        <pubDate>Sun, 05 May 2024 09:03:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos. Gracias Jesús. Creo que la pondré en practica. Así a voz de pronto, creo tener todo lo necesario para construirlo. De eso se trata, teniendo el en cuenta del espacio que tengo ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p style="line-height: 100%;margin-bottom: 0cm" align="justify">Hola a todos. Gracias Jesús. Creo que la pondré en practica. Así a voz de pronto, creo tener todo lo necesario para construirlo. De eso se trata, teniendo el en cuenta del espacio que tengo disponible, montar algo que ocupe poco y sobre todo teniendo en cuenta que es para experimentar, pues eso, que sea barata. Respondiendo a Ángel, ese dipolo rotativo tiene buena pinta, pero se escapa del presupuesto que tengo previsto para el asunto. Para 10-15 y 20 metros tengo previsto montar una yagi de 2 elementos. Gracias por vuestras respuestas. Jose, EA4GDA.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA4GDA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393590</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393572</link>
                        <pubDate>Sat, 04 May 2024 14:33:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Construido hace años y continua funcionando.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/ANTENA_20KASAMBA_2020_40_20METROS-20100916.pdf</p>
<p>Construido hace años y continua funcionando.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA5HA</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393572</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393559</link>
                        <pubDate>Fri, 03 May 2024 16:53:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola a todos. Gracias por vuestras respuestas. Lo de la G5RV, versión corta, lo había previsto. Todo esto es por utilizar un espacio del tejado, donde tengo instalado un mástil, y la idea es...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p style="line-height: 100%;margin-bottom: 0cm" align="justify">Hola a todos. Gracias por vuestras respuestas. Lo de la G5RV, versión corta, lo había previsto. Todo esto es por utilizar un espacio del tejado, donde tengo instalado un mástil, y la idea es darle uso, a la vez de trastear un poco. Actualmente dispongo de un Dipolo del tipo “bazoka”, que para tener en cuenta que esta a una altura de unos 5 metros y las puntas rozando las tejas, no se desenvuelve mal de todo. Pondré en practicas vuestras ideas. Gracias por vuestros comentarios. Saludos. Jose, EA4GDA.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393559</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393558</link>
                        <pubDate>Fri, 03 May 2024 16:52:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas tardes,, has pensado en un dipolo rigido? Yo tengo el H-422 y en  total mide 10 metros y poco mas.- Lo puedes poner en horizontal y vertical.-
Saludos]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes,, has pensado en un dipolo rigido? Yo tengo el H-422 y en  total mide 10 metros y poco mas.- Lo puedes poner en horizontal y vertical.-</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA2EGZ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393558</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393553</link>
                        <pubDate>Fri, 03 May 2024 11:20:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Es bien sencillo, cortas un dipolo normal, de tamaño completo. Te va a salir unos diez metros por cada rama.
Como tu solo tienes siete metros, los tres metros restantes los dejas colgando. ...]]></description>
<p>estoy buscando información para construir un dipolo acortado para la banda de 40 metros. Dispongo de poco espacio y quería experimentar un poco. Como máximo serian unos 7.50 metros por rama</p>
<p>Es bien sencillo, cortas un dipolo normal, de tamaño completo. Te va a salir unos diez metros por cada rama.</p>
<p>Como tu solo tienes siete metros, los tres metros restantes los dejas colgando. O sea, siete metros horizontales y en las puntas, tres metros hacia abajo.</p>
<p>Si hacia abajo no te gusta, los puedes poner hacia arriba, o incluso doblando en forma de U acostada hacia el mástil.</p>
<p>Eso es mucho mejor que bobinas, trampas, etc.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393553</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393550</link>
                        <pubDate>Fri, 03 May 2024 08:28:22 +0000</pubDate>
Quizás puedes valorar la instalación de un G5RV corto.  Su longitud es de unos 7,77m+7,77m y una bajada de cinta paralela o escalerilla de unos 5m
Suele funcionar bastante bie...]]></description>
<p>Quizás puedes valorar la instalación de un G5RV corto.  Su longitud es de unos 7,77m+7,77m y una bajada de cinta paralela o escalerilla de unos 5m</p>
<p>Suele funcionar bastante bien en 40m y muy bien en 20m, además de otras bandas más altas (10m). Necesita un acoplador de antena, ya sea externo manual o el ATU interno del transceptor (si lo tiene, claro).</p>
<p>Puedes ponerlo en horizontal o en "V" invertida. Pero si es importante que la bajada de cinta paralela, esta separada del mástil, si este es metálico.</p>
<p>Lo puedes hacer o comprarlo ya hecho y terminado, por un precio bastante asequible. Listo para montar.</p>
<p>Un saludo</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393550</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393541</link>
                        <pubDate>Thu, 02 May 2024 18:26:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[El ARRL Antenna Handbook suele incluir el apartado &quot;Shortened Dipoles&quot;, sea con bobinas intermedias y/o capacetes en los extremos. En internet hay copias pdf (ej. 19th Ed., pág. 6-27~6-29) y...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>El <em>ARRL Antenna Handbook</em> suele incluir el apartado "<em>Shortened Dipoles</em>", sea con bobinas intermedias y/o capacetes en los extremos. En internet hay copias pdf (ej. 19th Ed., pág. 6-27~6-29) y <span style="color: #0000ff"><a style="color: #0000ff" href="https://www.homepages.ed.ac.uk/jwp/radio/software/loading.html" target="_blank" rel="noopener">diversos calculadores</a></span>. Es recomendable simular después los resultados añadiendo la altura, tipo de suelo y Q de las bobinas; para estimar su influencia.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/dipolo-acortado-para-la-banda-de-40-metros/#post-393541</guid>
