									Corrientes en modo común - Antenas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/antenas/corrientes-en-modo-comun/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 07:35:56 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Corrientes en modo común</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/corrientes-en-modo-comun/#post-393604</link>
                        <pubDate>Sun, 05 May 2024 15:23:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mejor que un choque... dos.
Uno a cada extremo del coaxial; uno bajo la antena, y otro al entrar al cuarto de radio.
Lo del balun... no es así pero uno se puede hacer a la idea que el balu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mejor que un choque... dos.</p>
<p>Uno a cada extremo del coaxial; uno bajo la antena, y otro al entrar al cuarto de radio.</p>
<p>Lo del balun... no es así pero uno se puede hacer a la idea que el balun forma parte de la antena, mientras los choques son algo que nosotros añadimos "opcionalmente" para mejorar el sistema.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/corrientes-en-modo-comun/#post-393604</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/corrientes-en-modo-comun/#post-393600</link>
                        <pubDate>Sun, 05 May 2024 13:23:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[los balun de tension no eliminan las CMC ,para alimentar un dipolo simetrico puedes usar un balun tipo choque,para antenas descentradas tipo window lo mejor es usar uno de tension mas un cho...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>los balun de tension no eliminan las CMC ,para alimentar un dipolo simetrico puedes usar un balun tipo choque,para antenas descentradas tipo window lo mejor es usar uno de tension mas un choque,para antenas con bajada simetrica lo mejor balun de tension mas choque al coaxial ,para hilo largos un unun mas choque.un saludo</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/corrientes-en-modo-comun/#post-393600</guid>
                        <title>Corrientes en modo común</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/corrientes-en-modo-comun/#post-393598</link>
                        <pubDate>Sun, 05 May 2024 12:03:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola:
Tengo un amplificador SPE expert 1K5, cuyo manual traduje al español. Si alguien lo necesita se lo puedo enviar si me lo pide a mi correo JoValGon@gmail.com
Un peligro para los ampli...]]></description>
<p>Tengo un amplificador SPE <span>expert 1K5, cuyo manual traduje al español. Si alguien lo necesita se lo puedo enviar si me lo pide a mi correo JoValGon@gmail.com</span></p>
<p>Un peligro para los amplificadores transistorizados son las corrientes en modo común en la maya del coaxial. Para evitarlas, en los dipolos se pone un balun.</p>
<p>Si no estoy equivocado, los balun de tensión tienen tres bobinados, uno entre el hilo central y la maya del coaxial, por lo que descargan a tierra las cargas estáticas de las antenas, mientras que los de corriente solo llevan dos bobinados en paralelo y sirven para evitar las corrientes en modo común en la maya del coaxial.</p>
<p>¿Los balun de tensión también suprimen las corrientes en modo común?</p>
<p>Si monto un dipolo ¿pongo un balun 1:1 de tensión o de corriente? ¿O para más seguridad pongo los dos, es decir, uno de tensión directamente en la antena y a continuación uno de corriente entre el anterior y el coaxial?</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA7DAP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/corrientes-en-modo-comun/#post-393598</guid>
