									Coaxiales viejos - Antenas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 06:52:04 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Coaxiales viejos</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/paged/2/#post-400261</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 09:08:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues si..Toda mi vida usé el 213 simple malla..Eso si,con la referencia U-MIL.. Me aguantaron muchos años sin deteriorarse,asi Q cuando toquen cambios (seguramente el año Q viene) buscaré la...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pues si..Toda mi vida usé el 213 simple malla..Eso si,con la referencia U-MIL.. Me aguantaron muchos años sin deteriorarse,asi Q cuando toquen cambios (seguramente el año Q viene) buscaré la misma referencia y si nó..Pondré alguno de los Italianos Q comentais,aunque el precio sea casi el doble..Q le vamos hacer..!!..Haa..  Para  de V/U de mi GP le puse coax de TV..Si Si.. Ya se Q son 75Homs y queee..!! para solo los 10w del bibanda es mas Q suficiente.. En UHF la diferencia de señal en RX respecto a cualquier coax RG es considerable..Y el precio.menos de la mitad.. </p>
<p>73..DX,s</p>
<p>Luis&gt;5BR€</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/paged/2/#post-400261</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/paged/2/#post-400255</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 22:06:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bueno, no sé.... 
Según el datasheet de messi pauloni:
RG-213/U (plus... mejorado solo la malla) ;  2.667 W. en 28 Mhz. (banda más alta de la HF) --&gt; dieléctrico solido
Ultraflex 10  2...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, no sé.... </p>
<p>Según el datasheet de messi pauloni:</p>
<p>RG-213/U (plus... mejorado solo la malla) ;  2.667 W. en 28 Mhz. (banda más alta de la HF) --&gt; dieléctrico solido</p>
<p>Ultraflex 10  2.437 W. en 28 Mhz. --&gt; dieléctrico espuma</p>
<p>Es decir, según Messi Pauloni, fabricante de suficiente calidad, dice que soportan prácticamente la misma potencia. </p>
<p>Aunque los cables de espuma tienen menos perdidas, disipan peor el calor del interior (la espuma es más aislante) y por tanto se ven limitados por la temperatura.</p>
<p>Un RG-213 (de calidad decente, no copia insultante) puede manejar potencias "normales" en HF.... entre 1 y 1,5 kw. (sin ROE excesiva, que luego lo quemáis todo).</p>
<p>Un cable húmedo o con conectores en estado deficiente eso sí que dá problemas... sobre todo los conectores como bien decía Poli. </p>
<p>Casi siempre el problema del RG-213 es la entrada de agua por los conectores... se vé rápido ya que se ponen negros internamente... y si se aplica pwr. se calientan y dan ROE y hacen cosas raras.</p>
<p>Hay poca gente que habla de cables... que al medirlos eran una porquería, yo lo digo abiertamente.... no es oro todo lo que reluce. </p>
<p>Hay que medir... un cable está mal cuando se mide, ni por años, ni porque sea un "fulanito" de tropecientos euros.</p>
<p>Un buen cable merece la pena, o No, depende: De los anteriores cualquiera de los dos son perfectos para HF, incluido el RG-213. </p>
<p>Una humilde opinión. </p>
<p>73's.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA1FBF</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/paged/2/#post-400255</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400215</link>
                        <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 16:04:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si trabajas QRO, olvida el RG213, ponle ULTRAFLEX 10, ECOFLEX etc........... (por experiencia).]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si trabajas QRO, olvida el RG213, ponle ULTRAFLEX 10, ECOFLEX etc........... (por experiencia).</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA3BOX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400215</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400149</link>
                        <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 23:22:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[No, no... el viejo que lo cambie, claro. 30 años son muchos años para cualquier cable.
Lo que no tengo tan claro es cambiar un rg-213 por un eco-10 o ultraflex, etc.. para HF. 
y lo que si...]]></description>
<p>Guillermo, pero estas comparando un cable "viejo", con un cable "nuevo". </p>
<p>No, no... el viejo que lo cambie, claro. 30 años son muchos años para cualquier cable.</p>
<p>Lo que no tengo tan claro es cambiar un rg-213 por un eco-10 o ultraflex, etc.. para HF. </p>
<p>y lo que si tengo claro es que el RG-213 bueno dura más. </p>
<p>Venga, ánimo y a la labor, que mejorar las instalaciones siempre es buena noticia. </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400149</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400141</link>
                        <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 11:20:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias de nuevo a todos por vuestros consejos.
Cambiare el cable y los conectores.
73 de Miguel (EA2BJM).]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias de nuevo a todos por vuestros consejos.</p>
<p>Cambiare el cable y los conectores.</p>
<p>73 de Miguel (EA2BJM).</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA2BJM</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400141</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400129</link>
                        <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 16:14:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[por mi poca experiencia yo te aconsejo ,ya que te vas a meter en faena aprovecha y cambia cables y conectores, esto es una afición a la cual se viene a disfrutar no a padecer, es verdad que ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>por mi poca experiencia yo te aconsejo ,ya que te vas a meter en faena aprovecha y cambia cables y conectores, esto es una afición a la cual se viene a disfrutar no a padecer, es verdad que en entornos menos agresivos el cable aguanta mas ,yo vivía pegadito al mediterráneo y el salitre hace mella asta en las personas, </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>HP1XV</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400129</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400124</link>
                        <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 11:33:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Guillermo, pero estas comparando un cable &quot;viejo&quot;, con un cable &quot;nuevo&quot;.
Del nuevo, se debe esperar los numeros que indicas, pero del cable &quot;viejo&quot;, habria que mirar si aun mantiene los num...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Guillermo, pero estas comparando un cable "viejo", con un cable "nuevo".</p>
<p>Del nuevo, se debe esperar los numeros que indicas, pero del cable "viejo", habria que mirar si aun mantiene los numeros al cabo de los años.</p>
<p>Aunque realmente, normalmente lo que mas sufre y se degrada, son los conectores.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA2DR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400124</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400111</link>
                        <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 00:22:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[A mi me salen estos datos:
30 mtrs. cable Freq. 14 Mhz. (20mtrs)
Rg-213 -&gt;  2 db./100  mtrs -&gt;  Si el equipo dá 100W. llegan 87 W.
Eco-10 -&gt; 1,5 db./100 mtrs -&gt; Si el equipo d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A mi me salen estos datos:</p>
<p>30 mtrs. cable Freq. 14 Mhz. (20mtrs)</p>
<p>Rg-213 -&gt;  2 db./100  mtrs -&gt;  Si el equipo dá 100W. llegan 87 W.</p>
<p>Eco-10 -&gt; 1,5 db./100 mtrs -&gt; Si el equipo da 100 W. llegan 90 W. </p>
<p>Salvo que me haya equivocado... la diferencia son 3 W. </p>
<p>- ¿Merece la pena...? </p>
<p>Vale, en 28 Mhz. es más... unos 6 W. de diferencia... y en 80 mtrs. es despreciable. </p>
<p>Los cables de espuma son delicados, necesitan una revisión cada cierto tiempo, la humedad y los dobles les matan... y aún con todo, a veces mueren solos... por inciertas degradaciones. </p>
<p>Hay que tenerlo muy claro frente a un buen RG-213 Dressler en HF, por ejemplo......... (marca reconocida, no genérico)</p>
<p>No sé, no veo la ventaja en el tiempo, es una opinión. </p>
<p>73's </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400111</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400012</link>
                        <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 20:46:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Si si lo cambiaré por el Ultraflex 10.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si si lo cambiaré por el Ultraflex 10.</p>
<p>Gracias a todos por vuestra colaboración.</p>
<p>73</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400012</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400011</link>
                        <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 20:42:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Cámbialo, aunque las puntas estén bien, puede haber un poro  o varios y estar oxidado en cualquier sitio.  Y estar bien hoy y con el cambio estar mal mañana y coste coaxial mas trabajo.]]></description>
<p>Cámbialo, te aconsejo MESSI &amp; PAOLONI HYPERFLEX (o ULTRAFLEX) 10.</p>
<p>Salu2, Joan.</p>
<span>Cámbialo, aunque las puntas estén bien, puede haber un poro  o varios y estar oxidado en cualquier sitio.  Y estar bien hoy y con el cambio estar mal mañana y coste coaxial mas trabajo.</span>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA1HX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/coaxiales-viejos/#post-400011</guid>
