									ANTENAS PARA SATELITES - Antenas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-para-satelites/</link>
            <lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 07:45:07 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: ANTENAS PARA SATELITES</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-para-satelites/#post-409674</link>
                        <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:54:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hola, Máximo.
Tienes toda la razón, ese foro sería más específico. Mi decisión de publicarlo aquí fue simplemente porque el tema central trataba sobre antenas, pero entiendo perfectamente q...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="2">Hola, Máximo.</p>
<p data-path-to-node="3">Tienes toda la razón, ese foro sería más específico. Mi decisión de publicarlo aquí fue simplemente porque el tema central trataba sobre <b data-path-to-node="3" data-index-in-node="137">antenas</b>, pero entiendo perfectamente que encaja mejor allí por la temática de satélites.</p>
<p data-path-to-node="4">Si sabes cómo mover el hilo a ese subforo, o si algún administrador puede hacerlo, no tengo ningún inconveniente en cambiarlo.</p>
<p data-path-to-node="5">Muchas gracias por el aviso y por tu opinión.</p>
<p data-path-to-node="6">73!</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA7KRW</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-para-satelites/#post-409674</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-para-satelites/#post-409673</link>
                        <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:48:49 +0000</pubDate>
Hay un foro específico para satélites:
Me pregunto si no sería más adecuado poner allí este subforo ¿?
<p>Hay un foro específico para satélites:</p>
<p><a href="https://www.ure.es/foros/satelites/" target="_blank" rel="noopener">https://www.ure.es/foros/satelites/</a></p>
12466
<p>Me pregunto si no sería más adecuado poner allí este subforo ¿?</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-para-satelites/#post-409673</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-para-satelites/#post-409647</link>
                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 23:24:56 +0000</pubDate>
Estoy empezando a plantearme la construcción del detector (feed / iluminador) para una antena parabólica, con la idea de utilizarla para recepción de satélites. Mi intención s...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p data-start="0" data-end="13">Hola a todos,</p>
<p data-start="15" data-end="347">Estoy empezando a plantearme la construcción del detector (feed / iluminador) para una antena parabólica, con la idea de utilizarla para recepción de satélites. Mi intención sería intentar realizarlo de forma casera, tanto por experimentar como por entender mejor el comportamiento del sistema en el foco de la parábola.</p>
<p data-start="349" data-end="677">La idea es trabajar con una parabólica convencional y sustituir el LNB comercial por un sistema propio, partiendo de un feed adecuado para la banda de trabajo (posiblemente guía de onda, horn o alguna adaptación similar), y posteriormente integrar la etapa de detección o conversión según la banda que se quiera recibir.</p>
<p data-start="679" data-end="714">Me interesaría especialmente saber:</p>
<ul data-start="716" data-end="1066">
<li data-section-id="uejo8x" data-start="716" data-end="794">
<p data-start="718" data-end="794">Si alguien ha fabricado su propio feed o iluminador para una parabólica.</p>
</li>
<li data-section-id="1u36ud9" data-start="795" data-end="885">
<p data-start="797" data-end="885">Qué geometría habéis utilizado (horn cónico, guía de onda simple, choke ring, etc.).</p>
</li>
<li data-section-id="bsilss" data-start="886" data-end="969">
<p data-start="888" data-end="969">Cómo habéis resuelto el acoplamiento al foco y la iluminación de la parábola.</p>
</li>
<li data-section-id="995asn" data-start="970" data-end="1066">
<p data-start="972" data-end="1066">Qué resultados habéis obtenido en términos de ganancia, ruido o eficiencia de iluminación.</p>
</li>
</ul>
<p data-start="1068" data-end="1207">También agradecería cualquier referencia a diseños que funcionen bien para experimentación o proyectos similares que ya hayáis probado.</p>
<p data-start="1209" data-end="1406">La idea no es tanto sustituir soluciones comerciales, sino experimentar con el diseño del sistema de alimentación de la parabólica y ver hasta dónde se puede llegar con algo construido en casa.</p>
<p data-start="1408" data-end="1462" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Cualquier experiencia o documentación será bienvenida.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-para-satelites/#post-409647</guid>
                        <title>ANTENAS PARA SATELITES</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-para-satelites/#post-409646</link>
                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 23:21:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Subforo dedicado al estudio, diseño, construcción y optimización de antenas utilizadas para comunicaciones vía satélite. Aquí se pueden tratar temas como antenas parabólicas, helicoidales, p...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p data-start="28" data-end="397">Subforo dedicado al estudio, diseño, construcción y optimización de antenas utilizadas para comunicaciones vía satélite. Aquí se pueden tratar temas como antenas parabólicas, helicoidales, patch, Yagi adaptadas a satélites, sistemas de seguimiento (tracking), polarización, cálculos de ganancia, apuntado y recepción de señales en bandas como VHF, UHF, L, S, C, X o Ku.</p>
<p data-start="399" data-end="606">También es un espacio para compartir experiencias prácticas, proyectos caseros, modificaciones, simulaciones, mediciones y pruebas reales con satélites de comunicaciones, meteorológicos o de radioaficionado.</p>
<p data-start="608" data-end="785" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Se anima a publicar esquemas, resultados de pruebas, configuraciones de estaciones y cualquier aportación técnica que ayude a mejorar la recepción o transmisión hacia satélites.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-para-satelites/#post-409646</guid>
