									antenas de hilo ¿cobre o acero inoxidable? - Antenas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 19:28:07 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: antenas de hilo ¿cobre o acero inoxidable?</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/paged/2/#post-375113</link>
                        <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 22:08:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea4ejr 
La resistencia de pérdidas para un dipolo de λ/2 teniendo en cuenta el efecto pelicular se calcula con la fórmula:
Con: w=2 × pi × frec
μ cte magnética del vacío...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="4829" data-postid="374909" data-mention="">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea4ejr </strong></div>
<p>La resistencia de pérdidas para un dipolo de λ/2 teniendo en cuenta el efecto pelicular se calcula con la fórmula:</p>
5000
<p>Con: w=2 × pi × frec</p>
<p>μ cte magnética del vacío=4 × pi × 10^-7</p>
<p>σ= conductividad del material 5,80 × 10^7 para el cobre y 3 × 10^6 para el acero</p>
<p>L la longitud del dipolo en m</p>
<p>a el radio del conductor en m</p>
<p>Haciendo unos números para un dipolo para la banda de 10m y de 2 mm diámetro (1 mm radio), cable bastante fino queda:</p>
<p>Rl para el cobre: 1,1 Ω</p>
<p>Rl para el acero: 4,8 Ω</p>
<p>Rendimiento= Rr/(Rr+Rl) para un dipolo Rr=73 Ω</p>
<p>Rendimiento dipolo cobre= 98,5 % -&gt; Pérdidas 0,065 dB, Unas pérdidas ínfimas, ni se considera.</p>
<p>Rendimiento dipolo acero= 93,8 % -&gt; Pérdidas 0,27 dB o sea mayores pero también una birria, una unidad "S" son 6 dB.</p>
<p>Fijaros que debido al efecto pelicular la corriente va SÓLO por la superficie, y por tanto decrece linealmente con el radio del conductor, no con la sección que lo haría con el cuadrado del radio si fuese corriente continua. Por tanto como el cálculo anterior se ha hecho suponiendo hilo rígido, en caso de usar cable de hilos trenzados debería ser menor en ambos casos.</p>
<p>Eléctricamente no veo problemas, se complica algo la mecánica debido al mayor peso pero nada mas.</p>
<p>73</p>
<p>Yendo a la razón del efecto skin, se produce porque el campo magnético que aparece alrededor de un conductor recorrido por una corriente tiende a "expulsarla" a la periferia de dicho conductor.</p>
<p>Al tratarse de un efecto magnético, dicho efecto queda muy influído por la permeabilidad del conductor, lo que hace que sea mucho más acusado en hilos de acero que en los de cobre o aluminio.</p>
<p>Es por lo que en esa fórmula aparece la letra "mu", que hace referencia a la permeabilidad absoluta del material conductor (permeabilidad del vacío x permeabilidad relativa del material) y no a la del vacío que creo que es la que tú has utilizado.</p>
<p>Entonces, el efecto de utilizar acero es bastante más notorio, aunque supongo que la resistencia de un dipolo hecho de inoxidable siga siendo bastante menor que la resistencia de radiación. Otra cosa sería en una antena de aro.</p>
<p>Supongo que la permeabilidad magnética del acero inoxidable sea menor que la del acero, al llevar otros metales no magnéticos aleados (los aceros inoxidables son poco o muy poco atraídos por un imán, según sea su composición).</p>
<p>Saludos a todos</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA1AWY</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/paged/2/#post-375113</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374955</link>
                        <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 16:43:56 +0000</pubDate>
Exactamente, si te fijas en la fórmula, la resistencia es directamente proporcional a la longitud del dipolo (L) que a su vez es inversamente proporcional a la frecue...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="4829" data-postid="374942" data-mention="">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea4ejr</strong></div>
<p>Exactamente, si te fijas en la fórmula, la resistencia es directamente proporcional a la longitud del dipolo (L) que a su vez es inversamente proporcional a la frecuencia, como la frecuencia aparece además dentro de la raiz, el resultado final para un dipolo de λ/2 es que la resistencia total crece conforme baja la frecuencia; proporcional a 1/√f. Parece lógico ya que a mayor longitud, mayor es la resistencia, pero también esta crece por el efecto pelicular como √f.</p>
<p>73</p>
<p>Efectivamente, es tal como dices.</p>
<p>Por eso hice el comentario en este hilo del Foro a modo de curiosidad, dado que es algo que a primera impresión, si no lo analizas detenidamente, parece lo contrario.</p>
<p>No quise introducir las fórmulas para no cargar en exceso la intervención, y puse el enlace al extenso artículo de Néstor Escala por si alguien tenía interés en conocer más sobre este interesante tema.</p>
<p>Por cierto, en el propio artículo aparece un enlace a una página Web con un  calculador de la profundidad de penetración en un hilo conductor por efecto Skin, basado en la expresión matemática:</p>
5014
<p>También incorpora una tabla de datos, para una amplia diversidad de materiales, con la resistividad y profundidad de penetración por efecto Skin.</p>
<p>http://www.rfcafe.com/references/calculators/skin-depth-calculator.htm</p>
<p>Creo, que después de analizado el tema en profundidad, la moraleja es que no debemos preocuparnos en exceso en la fabricación de nuestras antenas de cable o hilo para las bandas de HF, por motivo de la resistencia de pérdidas "Rp" debida a la resistividad del conductor utilizado influenciada por el efecto Skin, dado que su pequeño valor se puede considerar despreciable frente a la resistencia de radiación "Rr" de la antena resonante.</p>
<p>Finalmente, la elección de hilo o cable, preferentemente buen conductor por razones obvias, de cobre, acero inoxidable, cobre con alma de acero, etc., dependerá de los condicionantes  de instalación como longitud, peso, esfuerzo mecánico, duración esperada, y también coste económico. Aunque a veces, también concurren condicionantes de índole vecinal que priman sobre los de tipo eléctrico.</p>
<p>En mi caso particular, por circunstancias, estoy utilizando en ocasiones una “antena invisible” consistente en un cablecillo de 11 metros de longitud, alimentado por un extremo mediante un UNUN 5:1, de tan solo 0,07 mm<sup>2 </sup>de sección (10 x 0,10 mm Ø de Cobre estañado) con un diámetro exterior de 1 mm, incluida la cubierta de PVC 😉 😉 </p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA3ERD</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374955</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374942</link>
                        <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 11:31:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Publicado por: @ea3erd 
El efecto Skin en el rendimiento de los hilos o cables de antena resonantes (generalmente dipolos de ½ onda), curiosamente, tiene una repercusión contraria a ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="3798" data-postid="374917" data-mention="">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Publicado por: @ea3erd </strong></div>
<p>Hola,</p>
<p>El efecto Skin en el rendimiento de los hilos o cables de antena resonantes (generalmente dipolos de ½ onda), curiosamente, tiene una repercusión contraria a lo que en principio pudiera parecer lógico, y es que teniendo en cuenta que la profundidad de penetración conductora en el hilo disminuye con el incremento de la frecuencia, siendo más superficial la circulación de corriente de RF, el efecto se compensa en cierto modo al intervenir menor longitud de hilo para ser la antena resonante, lo que supone menor resistencia óhmica.</p>
<p>Esto significa que realizados los cálculos para un dipolo resonante de ½ longitud de onda, utilizando como hilo de antena alambre tipo “<strong>San Martín”</strong>, el resultado parece ir en contra del sentido común:</p>
5003
<p>El alambre conocido como “<strong>San Martín”</strong>, es un alambre de acero de sección oval galvanizado con una capa de zinc por electrodeposición, de uso muy extendido en Argentina y otros países de Sudamérica, y que también es utilizado por los radioaficionados, especialmente en zonas rurales, como hilo para antenas.</p>
<p>Por si algún colega, como curiosidad, quiere profundizar en este tema, adjunto el enlace al excelente artículo <strong>Análisis de antena para HF construida con alambre “San Martín”</strong>. <strong>Consideraciones acerca del efecto Skin y el rendimiento de una antena. </strong>Por Néstor Escala en Buenos Aires, Argentina.</p>
<p>En el artículo también se tiene en cuenta otros tipos de hilo utilizados para antenas, como cobre, acero, acero y cobre, etc.</p>
<p>https://studylib.es/doc/8022089/an%C3%A1lisis-de-antena-para-hf-constru%C3%ADda-con-alambre-%E2%80%9Csan-ma...</p>
<p>No cabe la menor duda de que Argentina ha sido, y continúa siendo, cuna de grandes radioaficionados experimentadores.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA4EJR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374942</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374917</link>
                        <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 15:22:11 +0000</pubDate>
El efecto Skin en el rendimiento de los hilos o cables de antena resonantes (generalmente dipolos de ½ onda), curiosamente, tiene una repercusión contraria a lo que en principio pudie...]]></description>
5003
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374917</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374909</link>
                        <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 06:47:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[La resistencia de pérdidas para un dipolo de λ/2 teniendo en cuenta el efecto pelicular se calcula con la fórmula:
σ= condu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La resistencia de pérdidas para un dipolo de λ/2 teniendo en cuenta el efecto pelicular se calcula con la fórmula:</p>
5000
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374909</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374895</link>
                        <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 14:40:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Buenas, no sé si te servirá lo que te voy a decir, pero yo te recomiendo el típico cable empleado por las FAS para tendido de línea telefónico de campaña, CBO o Cable Ordinario como se le su...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, no sé si te servirá lo que te voy a decir, pero yo te recomiendo el típico cable empleado por las FAS para tendido de línea telefónico de campaña, CBO o Cable Ordinario como se le suele conocer en el argot. El cable consta -si no me falla la memoria-, de dos cables de cobre y 4 de acero, y viene perfectamente aislado, muy resistente y ligero, ni muy rígido ni muy maleable. Creo que es ideal para hacer dipolos, radiales de hilo,etc.</p>
<p>Sé que preguntas cual tipo (acero o cobre) es mejor, pero yo creo que este está en un término medio y merece la pena por lo menos experimentar con él, a menos que le vayas a meter mucha chicha.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA7IVP</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374895</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374871</link>
                        <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 15:12:35 +0000</pubDate>
  #374856
 #374831
¿Cable mejor que hilo de cobre? Discrepo; salvo para mejorar la flexibilidad, no la conductividad.
La conductividad eléctrica en CC de un cable, aparte d...]]></description>
<p><span> </span><a class="wpf-post-link" href="https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374856"><i class="fas fa-link wpfsx"></i> <strong>#374856</strong></a></p>
<blockquote data-userid="0" data-postid="374856" data-mention="">
<p> #374831</p>
<p>¿<em>Cable mejor que hilo de cobre</em>? Discrepo; salvo para mejorar la flexibilidad, no la conductividad.</p>
<p>La conductividad eléctrica en CC de un cable, aparte de su mayor flexibilidad, es la misma estén o no aislados individualmente los hilos que lo componen, dado que la sección total “<strong>S</strong>” del cable es <strong>S = s </strong>x<strong> N</strong>, siendo “<strong>s</strong>” la sección individual de los hilos, y “<strong>N</strong>” el número de hilos que lo forman.  </p>
<p>Es conocido, que a igual diámetro exterior entre un hilo y un cable, el cable siempre presenta mayor superficie exterior (no necesariamente sección) que el hilo macizo, debido al incremento de superficie que supone la curvatura propia del diámetro de los hilos que componen el cable.</p>
4990
4991
4992
<p>Esto contribuye también a atenuar el incremento de la resistencia superficial del conductor por efecto Skin, tal como menciona, con buen criterio, Luis A. del Molino EA3OG en su libro EL ABC DE LAS ANTENAS (ver <a href="https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374831"> <strong>#374831</strong></a>):</p>
<p><span style="color: #0000ff"><em><strong>Cable mejor que hilo de cobre</strong></em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff"><em>Para compensar en cierta manera el efecto Skin o pelicular, cuando se trata de cables largos, se prefiere utilizar cables formados por varios hilos de cobre, antes que utilizar un hilo de cobre de un solo hilo conductor. De esta forma se consigue una mayor superficie conductora, y se disminuye la resistencia de pérdidas, gracias a la mayor superficie conductora de los hilos múltiples, mucho mayor que la que tendríamos con tan solo la superficie cilíndrica de un conductor de hilo único.</em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff"><em>Por este motivo se procura realizar todas las antenas con cable de cobre de hilos múltiples retorcidos, antes que un solo hilo y las tomas de tierra se deben realizar siempre también con malla de cobre, mejor que con cable de un solo hilo conductor.</em></span></p>
<p>Para mejorar la conductividad debieran estar aislados entre sí (hilo de litz) y -creo que- en antenas sólo se usa en bobinas de MF/LF/VLF (ejm. variómetros y antenas de cuadro, con núcleo de aire o de ferrita)</p>
<p>El hilo de Litz (cable en realidad) resulta muy aconsejable para utilizar en aplicaciones de RF generalmente en HF y frecuencias inferiores, <strong>especialmente en bobinas de sintonía</strong>, debido (por estar aislados con recubrimiento de esmalte los hilos que lo componen) a contribuir a atenuar el incremento de resistencia de pérdidas <strong>Rp </strong>por efecto Skin, lo que contribuye a mejorar su factor de calidad "<strong>Q</strong>".</p>
<p>P.D. En mi modesta opinión, creo que el efecto Skin o pelicular no debe atormentarnos ni quitarnos el sueño en la utilización de cables o hilos para nuestras antenas de radioaficionado en bandas de HF, de diámetro y secciones bastante contenidas (1 a 4 mm<sup>2</sup>), dado que la resistencia de pérdidas “<strong>Rp</strong>” es muy pequeña y prácticamente despreciable frente a la resistencia de radiación “<strong>Rr</strong>”, de manera que podemos tomar para cualquier cálculo muy aproximado como resistencia en el punto de alimentación de la antena resonante, la propia resistencia de radiación “<strong>Rr</strong>”.</p>
<p>Saludos. </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374871</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374864</link>
                        <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 11:23:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Roberto, se me olvidaba mencionar el cable de antena tipo “Emiratos Árabes”, consistente en un alma de hilo de acero quirúrgico, de la máxima calidad, recubierto de malla trenzada de hilos d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Roberto, se me olvidaba mencionar el cable de antena tipo “Emiratos Árabes”, consistente en un alma de hilo de acero quirúrgico, de la máxima calidad, recubierto de malla trenzada de hilos de oro macizo de sección generosa, y por supuesto desnudo para que brille con intensidad bajo los rayos del sol en Dubái.</p>
<p>Este cable de antena es el utilizado preferentemente por jeques, príncipes y supermillonarios del petróleo, que son simples radioaficionados como nosotros, para que les resulte a juego con las griferías, soportes para toallas, pomos de puerta, etc., también de oro macizo, que utilizan en sus modestas mansiones y yates, y este sí es realmente un cable de antena “inolvidable” 😊 😊  </p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374864</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374858</link>
                        <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 08:48:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Juankar, no se si será bueno el &quot;acero inolvidable&quot;, de lo que estoy seguro es que nunca te olvidarás de él. 🤣 🤣 🤣 
Perdón por la broma, pero me lo has puesto a huevo.
PD: ahora ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Juankar, no se si será bueno el "acero inolvidable", de lo que estoy seguro es que nunca te olvidarás de él. 🤣 🤣 🤣 </p>
<p>Perdón por la broma, pero me lo has puesto a huevo.</p>
<p>PD: ahora ya está empezando a ser interesante el hilo.</p>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA5DGK</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374858</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374856</link>
                        <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 07:39:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ #374831
Para mejorar la conductividad debieran estar aislados entre sí (hilo de litz...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p> #374831</p>
<p>Para mejorar la conductividad debieran estar aislados entre sí (hilo de litz) y -creo que- en antenas sólo se usa en bobinas de MF/LF/VLF (ejm. variómetros y antenas de cuadro, con núcleo de aire o de ferrita)</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-de-hilo-cobre-o-acero-inoxidable/#post-374856</guid>
