									Acoplador y tolerancia. - Antenas				            </title>
            <link>https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 13:51:08 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Acoplador y tolerancia.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392326</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 18:04:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Ernesto, coincido con lo que comentas, me inclino más por el balun 9:1, pero como tengo varios, probaré también el de 4:1.  José Luis]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Ernesto, coincido con lo que comentas, me inclino más por el balun 9:1, pero como tengo varios, probaré también el de 4:1.  José Luis</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA7AIN</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392326</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392325</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 17:10:28 +0000</pubDate>
La impedancia de conexión que presenta una antena de hilo alimentado por un extremo, suele variar bastante dependiendo del lugar de instalación y su entorno.
Por si puede servir de o...]]></description>
<p>La impedancia de conexión que presenta una antena de hilo alimentado por un extremo, suele variar bastante dependiendo del lugar de instalación y su entorno.</p>
<p>Por si puede servir de orientación, fruto de numerosas pruebas <strong>prácticas </strong>realizadas con antenas de hilo multibanda para HF, de banda ancha no resonantes, alimentadas por un extremo mediante un UNUN y conectadas a diversos acopladores de antena, manuales y automáticos.</p>
<ul>
<li>Para hilos de longitud entre 6 y 11 metros, mejor respuesta con UNUN 4:1.</li>
<li>Para hilos de longitud superior (13,5, 15, 16,2, 18 y 22 metros), mejor respuesta con UNUN 9:1.</li>
</ul>
<p>En cualquier caso, siempre he conseguido una respuesta de SWR mas plana y uniforme utilizando el UNUN confeccionado con toroide de ferrita, en lugar de polvo de hierro.</p>
<p>De todas maneras, por aquello de que la experiencia es la madre de la ciencia…, es recomendable realizar algunas pruebas reales para encontrar la opción más efectiva.</p>
<p>Un saludo y buena radio.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA3ERD</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392325</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392301</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 12:57:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Gracias Máximo, mi duda estaba en que si el hilo de 16´2 tiene una impedancia muy alta y no entra en la tolerancia del FC30, si coloco un balun 1:9 podría trabajar, pero voy a probar también...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Máximo, mi duda estaba en que si el hilo de 16´2 tiene una impedancia muy alta y no entra en la tolerancia del FC30, si coloco un balun 1:9 podría trabajar, pero voy a probar también con el 1:4, a ver. Este acoplador FC30 es especial para algunos modelos Yaesu, tales como el FT897  FT1100. Le meteré poca chicha a ver cómo se comporta con los dos balun, ya os informaré por si le sirve a alguien.  José Luis</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392301</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392299</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 12:46:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Así es José Luís, como te han dicho.
De hecho, recuerda que algunos acopladores tienen la opción de poner un balun 4:1 en la parte trasera (o dentro), e incluso puedes puentearlo o no. Ese ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Así es José Luís, como te han dicho.</p>
<p>De hecho, recuerda que algunos acopladores tienen la opción de poner un balun 4:1 en la parte trasera (o dentro), e incluso puedes puentearlo o no. Ese balun es precisamente para eso, para ampliar las impedancias de trabajo del acoplador.</p>
<p>73, Máximo EA1DDO</p>
8558]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392299</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392295</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 12:26:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pues muchisimas gracias por vuestras doctas opiniones, que las tomaré en cuenta. Voy a cambiar el balun 1:9 por otro de 1:4, a ver. Luis, no te apures, García Márquez decía,  para qué poner ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pues muchisimas gracias por vuestras doctas opiniones, que las tomaré en cuenta. Voy a cambiar el balun 1:9 por otro de 1:4, a ver. Luis, no te apures, García Márquez decía,  para qué poner la hache al comienzo si no suena, y por qué no decir porke en lugar de porque si suena igual, era un economista de las palabras, así que no te apures, y Lope de Vega tenía mu mala leche, según sus biógrafos. Mejor ser tú mismo. Elías estuve volando en los Junkers 52 y en los Heinkel HE-111 de hélice, y todavía me lo pregunto, un montón de hierro que pueda volar sin caerse, eso sí, acababa mareado con tanto olor a aceite quemado porque el puesto de radio estaba detrás de los motores y nos tragábamos todo lo que soltaban, y tanto ruido, no iban presurizados. Y los barcos, que flotan?, en qué estaría pensando el Arquímedes, eso sí que es un misterio. José Luis :-)</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392295</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392274</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 07:02:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Vaya! ahora me he fijado que he empleado el verbo QUEDAR casi en todas las frases (3)
Os habreis dado cuenta que no soy un CERVANTES o un LOPE DE VEGA
En fin…]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Vaya! ahora me he fijado que he empleado el verbo QUEDAR casi en todas las frases (3)</p>
<p>Os habreis dado cuenta que no soy un CERVANTES o un LOPE DE VEGA</p>
<p>En fin…</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA3WX</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392274</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392269</link>
                        <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 22:07:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Por cierto, haber si algún día nos explicas  como es posible  que los aviones vuelen &#x1f607;]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, haber si algún día nos explicas  como es posible  que los aviones vuelen &#x1f607; </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.ure.es/foros/antenas/">Antenas</category>                        <dc:creator>EA5YQ</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392269</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392268</link>
                        <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 22:04:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[José Luis, totalmente de acuerdo  de acuerdo con tu &quot;semi tocayo&quot; , Luis,, &#x1f600;]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>José Luis, totalmente de acuerdo  de acuerdo con tu "semi tocayo" , Luis,, &#x1f600; </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392268</guid>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392266</link>
                        <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 21:16:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Yo creo que, si el balun (o unun) lo pones de relación 1:4 la impedancia que dices que tiene el hilo largo te quedará entre 30 y 142,5 ohmios, con lo que te queda dentro del margen del acopl...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que, si el balun (o unun) lo pones de relación 1:4 la impedancia que dices que tiene el hilo largo te quedará entre 30 y 142,5 ohmios, con lo que te queda dentro del margen del acoplador y te va a quedar “niquelao”</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392266</guid>
                        <title>Acoplador y tolerancia.</title>
                        <link>https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392260</link>
                        <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 18:31:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[A ver si me lo podéis aclarar porque no lo sé. Tengo un acoplador FC30 que acopla entre 16´5 y 150 Ohms. Quiero usar un hilo largo de 16´2 metros que suele tener una impedancia entre 120 y 5...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A ver si me lo podéis aclarar porque no lo sé. Tengo un acoplador FC30 que acopla entre 16´5 y 150 Ohms. Quiero usar un hilo largo de 16´2 metros que suele tener una impedancia entre 120 y 570 ohms, es decir se sale del rango del acoplador, pero si intercalo el balun 1:9, la impedancia del hilo con ese balun baja bastante y yo creo que el acoplador podrá acoplar ese hilo. ¿Es así?. José Luis</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.ure.es/foros/antenas/acoplador-y-tolerancia/#post-392260</guid>
